Vytvoření měření
Pro přidání měření do existujícího nastavení použijte Editor měření.
Body přidejte pomocí některé z následujících metod:
Přidání měření do nastavení
  1. V Prostoru nástrojů na kartě Survey klikněte pravým tlačítkem na název nastavení a klikněte na položku Upravit měření.
  2. V Editoru měření klikněte pravým tlačítkem na existující měření nebo na prázdný řádek a klikněte na položku Nový.
    Do Editoru měření je přidán nový řádek.
    Poznámka: Jestliže vyberete existující řádek a přidáte nové měření, použijí se v novém měření nastavení vybraného řádku. Při výběru prázdného řádku jsou nastavení nového měření založena na Nastavení projektu.
  3. Pole upravte tak, že je vyberete a podle potřeby zadáte novou hodnotu.
  4. Pole Typ úhlu, Typ vzdálenosti, Vertikální typ a Cílový typ lze upravit kliknutím na pole a výběrem nové hodnoty z rozevíracích seznamů. Další informace o těchto typech naleznete v dialogu Nastavení databáze zaměření.
    Poznámka: Nejsou-li vybrány žádné řádky, jsou aktualizovány všechny řádky.
  5. Chcete-li vytvořit měření pomocí názvu bodu, odstraňte hodnotu v poli s číslem bodu a pak zadejte hodnoty Úhel a Vzdálenost. Nakonec zadejte název bodu. Hodnoty Úhel a Vzdálenost je třeba zadat před zadáním názvu. Pokud existuje zeměměřický bod s odpovídajícím názvem, zobrazí se data pro tento bod.
  6. Změny provedené u jednotlivých nebo i více řádků lze vrátit zpět výběrem řádku(ů), kliknutím pravým tlačítkem a klikutím na příkaz Znovu načíst. Mají-li se vrátit zpět všechny změny v náhledu, klikněte na tlačítko .
    Poznámka: Máte-li nová měření a nepoužili jste je, kliknutím na tlačítko Znovu načíst je ztratíte.
  7. Pro provedení změn jednotlivého řádku nebo více řádků vyberte řádek (řádky), klikněte pravým tlačítkem a klikněte na příkaz Použít. Mají-li se použít všechny změny v náhledu, klikněte na tlačítko .
