Vytváření rozvržení výrobních linek
Vytvoření rozvržení výrobní linky používající výchozí systém jednotek
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Začínáme panel Spuštění výrobní linky Nové rozvržení .
  2. Pomocí výchozího souboru šablony StandardFactoryLayout.iam je automaticky vytvořen nový soubor rozvržení.
  3. Soubor je otevřen a je mu přiřazen výchozí název. Kliknutím na příkaz Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo v nabídce Aplikace otevřete dialog Uložit jako, kde můžete soubor přejmenovat a uložit na disk.
Vytvoření rozvržení výrobní linky používající jiný systém jednotek
Při použití příkazu Nové rozvržení na panelu Spuštění výrobní linky je vytvořen soubor, který automaticky použije šablonu rozvržení výrobní linky. Tato šablona používá systém jednotek odpovídající systému jednotek přiřazenému aplikaci Inventor při instalaci. Pomocí příkazu Nový lze vytvořit rozvržení výrobní linky s alternativním systémem jednotek.
  1. Klikněte na položku Nový na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo v nabídce Aplikace.
  2. V dialogu Nový soubor klikněte na kartu Factory a podle potřeby vyberte šablonu Factory Layout (mm).iam nebo Factory Layout (in).iam.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
  4. Pomocí aktivní karty Factory na pásu karet navrhněte rozvržení.
  5. Soubor je otevřen a je mu přiřazen výchozí název. Kliknutím na příkaz Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo v nabídce Aplikace otevřete dialog Uložit jako, kde můžete soubor přejmenovat a uložit na disk.
Tip: Na kartě Šablony dialogu Možnosti výrobní linky lze určit, který soubor šablony (britský nebo metrický) bude použit k vytvoření nového rozvržení výrobní linky. Také určuje soubory šablon (britské nebo metrické), které budou použity při modelování součásti nebo sestavy určené k vytvoření a publikování komponenty. Pokud zjistíte, že pro rozvržení konzistentně používáte stejný soubor nebo soubory šablon, můžete v dialogu Možnosti výrobní linky určit šablony všech nových rozvržení, nových komponent součástí nebo nových komponent sestav. Následně můžete pomocí příkazu Nové rozvržení na panelu Spuštění výrobní linky rychle a snadno vytvářet nová rozvržení s požadovaným systémem jednotek. Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci Inventor Factory v tématu Nastavení možností výrobní linky.
Vytvoření rozvržení výrobní linky z výkresu aplikace AutoCAD
Nové rozvržení výrobní linky lze vytvořit z existujícího 2D rozvržení aplikace AutoCAD. Pokud rozvržení aplikace AutoCAD obsahuje 2D komponenty nebo řetězitelné komponenty umístěné z knihovny Systémové komponenty v aplikaci AutoCAD Factory, budou komponenty při otevření souboru výkresu v aplikaci Inventor Factory nahrazeny svými 3D ekvivalenty.
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu kartu Začínáme panel Spuštění výrobní linky možnost Nové rozvržení ze souboru DWG v rozevírací nabídce zobrazte dialog Nové rozvržení ze souboru DWG. Pokud je rozvržení výrobní linky již otevřeno, klikněte na kartu Factory panel Pracovní postupy sady možnost Vytvořit z aplikace AutoCAD .
  2. Pokud pracujete s aplikací Autodesk Vault, klikněte na kartu Začínáme panel Spuštění výrobní linky Nové rozvržení ze souboru DWG uloženého v úložišti .
    Poznámka: Tato možnost je dostupná, pouze pokud je nainstalován klient aplikace Vault.
  3. Přejděte do složky obsahující soubor DWG, který chcete pro nové rozvržení použít. Vyberte soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.
  4. Pokud soubor výkresu obsahuje 2D komponenty aplikace AutoCAD Factory, umístí se výkres jako překrytí DWG na podlahu výrobní linky a automaticky se vyplní 3D komponentami.
  5. Pokud neexistují 2D komponenty, soubor výkresu se umístí pouze jako překrytí DWG. Poté můžete komponenty umístit ručně.
Přerušení propojení mezi souborem DWG a 3D rozvržením
Mezi 2D výkresem a 3D rozvržením, ze kterého byl výkres vytvořen, existuje asociativní propojení nazývané synchronizace rozvržení. Toto propojení graficky znázorňuje ikona , která je zobrazena vedle uzlu názvu výkresu v prohlížeči. Asociativitu mezi souborem DWG a rozvržením výrobní linky můžete odstranit pomocí příkazu Přerušit připojení nebo Přerušit připojení k aplikaci AutoCAD.
  1. Vyhledejte v prohlížeči uzel souboru DWG. Jeho název bude shodný s názvem původního 2D výkresu.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na uzel souboru DWG a v místní nabídce vyberte příkaz Přerušit připojení.
  3. Alternativně také můžete kliknout na pásu karet na kartu Factory panel Pracovní postupy sady příkaz Přerušit připojení k aplikaci AutoCAD .
  4. Vzhled ikony prohlížeče se obnoví na běžný vzhled uzlu souboru DWG , což znamená, že propojení bylo přerušeno.
  5. Poznámka: Pokud chcete asociativní připojení po přerušení znovu vytvořit, je nutné vytvořit ze souboru DWG nové rozvržení.
Některé možnosti příkazů, které jsou k dispozici v místní nabídce uzlu souboru DWG v prohlížeči, jsou shodné s příkazy, které jsou dostupné po umístění překrytí DWG pomocí příkazu Přidat překrytí DWG. Jedná se o následující možnosti:
Další informace o třech příkazech uvedených výše naleznete v nápovědě k aplikaci Inventor Factory v tématu Přidání překrytí DWG.
Další informace o asociativitě mezi rozvrženími aplikací AutoCAD Factory a Inventor Factory naleznete v nápovědě k aplikaci Inventor Factory v tématu Pracovní postupy sady.
Funkce souborů projektu se soubory rozvržení výrobní linky
Ve výchozím nastavení jsou soubory rozvržení výrobní linky ukládány do adresáře, který je přiřazen k souboru projektu, který je aktuálně aktivní. Pokud je aktivní projekt Výchozí, jsou soubory ukládány do složky Dokumenty.
Další informace o použití, vytvoření a změně aktivního souboru projektu naleznete v následujících dokumentech nápovědy k aplikaci Inventor.
