Pomocí tohoto dialogu definujete, upravíte, uložíte, načtete nebo spustíte dotazy.
Nastavení dialogu odrážejí vlastnosti aktuálního dotazu. Jestliže změníte nastavení, upravíte aktuální dotaz. Jestliže načtete dotaz z knihovny dotazů nebo ze souboru, nahradíte aktuální dotaz.
Klikněte na tlačítko Spustit dotaz nebo OK:
Uloží nastavení dialogu a spustí aktuální dotaz.
Uloží nastavení dialogu bez provedení operace. Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte prvek pro Správce zobrazení.
Toto pole zobrazuje podmínky v dotazu. Podmínky lze upravit, seskupit nebo odstranit.
Zobrazí všechny podmínky v aktuálním dotazu. Jestliže byly podmínky seskupeny, skupina je odsazena a uzavřena do závorek. (Podmínky ve skupině jsou vyhodnoceny před podmínkami mimo skupinu.)
Upraví vybranou podmínku.
Pokud vyberete více než jednu podmínku, možnost Upravit nebude dostupná.
Podmínku můžete také upravit jejím dvojitým kliknutím v seznamu.
Seskupí vybrané podmínky.
Při spuštění dotazu jsou podmínky ve skupině vyhodnoceny před podmínkami mimo skupinu.
Nejsnadnějším způsobem určení skupiny je výběr první a poslední podmínku ve skupině a kliknutí na položku Skupina. Všechny podmínky mezi první a poslední vybranou podmínkou budou začleněny do skupiny a uzavřeny do závorek.
Skupiny lze vnořovat.
Rozdělí vybranou podmínku.
Chcete-li rozdělit podmínky, vyberte první nebo poslední podmínku ve skupině. Klikněte na položku Rozdělit.
Vymaže vybranou podmínku dotazu.
Vymaže všechny dotazy v seznamu.
Vymazání dotazu neodstraní nastavení v dialogu Nastavení změn vlastností nebo v dialogu Možnosti výstupní zprávy.
Pomocí tohoto pole vytvořte podmínky pro dotaz.
Určete způsob kombinace podmínky s jinými podmínkami.
And určuje, že pro zahrnutí objektu do dotazu musí být obě podmínky splněny.
Or určuje, že pro zahrnutí objektu do dotazu musí být splněna jedna z obou podmínek.
And Not určuje, že první podmínku je nutné splnit a druhá podmínka splněna být nemusí.
Or Not určuje, že buď první podmínka musí být splněna nebo druhá splněna být nemusí.
Zobrazí dialog Podmínka umístění, kde lze definovat podmínku podle umístění objektu ve vztahu k zadaným bodům.
Hledat můžete například všechny objekty, které náleží do kružnice nebo které kříží úsečku.
Zobrazí dialog Podmínka umístění, kde lze definovat podmínku podle vlastností objektu.
Hledat můžete například všechny objekty v určité hladině, všechny objekty s určitou barvou nebo veškerý text v určitém stylu textu.
Zobrazí dialog Podmínka umístění, kde lze definovat podmínku podle objektových dat připojených k objektu.
Jestliže například připojíte položku pojmenovanou Průměr potrubí několika objektům, můžete hledat všechny objekty, kde má daná položka hodnotu 10" nebo více.
Další informace o definování a připojování dat naleznete v části Vytvoření tabulky objektových dat.
Zobrazí se dialog Podmínka SQL, kde lze definovat podmínku podle externích dat připojených k objektu.
Jestliže například zkoušíte určit nejlepší umístění pro nový park a připojili jste data z tabulky obsahující informace o domácnostech, můžete hledat všechny parcely, kde jsou v domácnostech malé děti.
Určuje typ prováděného dotazu. Pokud vytváříte prvek pro Správce zobrazení, je jedinou dostupnou možností příkaz Vykreslit.
Zobrazí náhled objektů, které odpovídají podmínkám dotazu, ale objekty do aktuálního výkresu nelze přetáhnout.
Při opakovaném překreslení obrazovky objekty zmizí. V dotazu režimu náhledu se změny vlastností nezobrazují.
Získáte objekty, které odpovídají dotazu a ty se vloží do aktuálního výkresu. Pokud vytváříte prvek pro Správce zobrazení, tato možnost objekty získá a přidá je do prvku.
Jestliže byla definována změna vlastnosti, objekty budou upraveny při jejich kopírování do aktuálního výkresu.
Pro provádění dotazu v režimu kreslení musíte mít oprávnění pro tento typ dotazů. Viz část Přidání nového uživatele.
Vykoná dotaz a uloží výsledky do souboru zpráv.
Chcete-li určit šablonu pro zprávu, klikněte na Možnosti a zobrazte dialog Možnosti výstupní zprávy.
Změny vlastnosti nejsou ve zprávě zaznamenány.
Zobrazí se dialog Možnosti výstupní zprávy, kde lze určit šablonu zprávy. Tlačítko Možnosti je dostupné pouze při vybraném režimu dotazů Zpráva.
Umožňuje nastavení změn vlastností, uložení dotazů pro pozdější provedení, načtení dříve uložených dotazů, překreslení obrazovky nebo nastavení možností.
Jestliže vytváříte prvek pro mapu zobrazení, nejsou dostupné všechny volby.
Určuje, zda dotaz spustí změnu vlastností. Jestliže toto není vybráno, změny vlastností jsou při spuštění dotazu ignorovány.
Zobrazí se dialog Nastavení změn vlastností, kde lze určit způsob úpravy objektů nalezených pomocí dotazu.
Zobrazí se dialog Uložení aktuálního dotazu, kde lze uložit aktuální dotaz, takže je možné jej spustit později.
Zobrazí se dialog Načíst dotaz, kde lze načíst dotaz, který jste dříve uložili.
Překreslením obrazovky smažete všechny náhledy.
Zobrazí se dialog Zoom na rozsah výkresu, kde lze vybrat jakýkoliv aktivní výkres z výkresové sady. Pomocí aplikace AutoCAD Map 3D se poté přiblížením obrazovka přizpůsobí rozsahům vybraných výkresů.
Zobrazí se dialog Definovat/upravit výkresovou sadu, kde lze měnit, které výkresy budou připojeny k aktuálnímu výkresu a které výkresy budou aktivní pro dotazy.
Zobrazí se karta Dotaz v dialogu Možnosti aplikace Autodesk Map, kde lze měnit možnosti dotazu, například zda se ve vyhledávání rozlišují velká a malá písmena a zda se má zobrazit text v náhledu jako bod vložení.
