Menüleiste (Fensterbereich "Szene" des Material-Explorers)
Die Menüleiste im Fensterbereich "Szene" enthält verschiedene Optionen zum Verwalten von Materialien und zum Anzeigen der Fenster im oberen Fensterbereich "Szene".
Menü "Auswählen"
Einige dieser Einstellungen entsprechen den Schaltflächen im Werkzeugkasten "Auswahl".
Alles auswählen
Wählt alle Einträge in der Szene aus.
Alle Materialien auswählen
Wählt alle Materialien in der Szene aus.
Alle Maps auswählen
Wählt alle Maps in der Szene aus.
Anmerkung: Bei den meisten Szenen ist die Wirkung dieser Auswahl nicht offensichtlich, es sei denn, Sie aktivieren ebenfalls "Untermaterialien/-Maps anzeigen".
Nichts auswählen
Hebt die Auswahl aller Einträge auf.
Auswahl invertieren
Kehrt die aktuelle Auswahl um: die Auswahl aller ausgewählten Einträge wird aufgehoben und alle nicht ausgewählten Einträge werden ausgewählt.
Untergeordnete Objekte auswählen
Diese Auswahl fungiert als Ein-/Ausschalter. Wenn diese Option aktiviert ist und Sie ein Material oder Objekt auswählen, werden auch die untergeordneten Objekte dieses Eintrags ausgewählt. Vorgabe = Deaktiviert.
_____
Bei diesen Optionen handelt es sich um Schalter, die sich auf das Verhalten des Felds "Suchen" im Werkzeugkasten "Suchen" auswirken.
Groß-/Kleinschreibung beachten
Wenn diese Option aktiviert ist, wird bei der Auswertung der Suchzeichenfolge die Groß-/Kleinschreibung beachtet: "haus" ist nicht dasselbe wie "Haus". Vorgabe = Deaktiviert.
Mit Platzhaltern suchen
Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie in der Suchzeichenfolge Platzhalterzeichen, wie * und ?, verwenden. Vorgabe = Aktiviert.
Suche mit regulären Ausdrücken
Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie in der Suchzeichenfolge reguläre Ausdrücke verwenden, z. B. "Flu(ss|ß)". Vorgabe = Deaktiviert.
Menü "Anzeigen"
Diese Einstellungen entsprechen den Anzeigeschaltflächen.
Anmerkung: Das Menü "Anzeigen" wird auch als ein Popup-Menü angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zelle im oberen Fenster klicken.
Miniaturen anzeigen
Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt die Hierarchie eine Miniatur für jedes Material und jedes Map an. Wenn die Option deaktiviert ist, wird ein allgemeines Symbol für Materialien und Maps angezeigt. Vorgabe = Aktiviert.
Materialien anzeigen
Wenn diese Option aktiviert ist, werden in der Hierarchie auch Materialien angezeigt. Wenn die Option deaktiviert ist, werden keine Materialien angezeigt. Vorgabe = Aktiviert.
Maps anzeigen
Wenn diese Option aktiviert ist, schließt die Hierarchie jedes Materials die Maps ein, die von diesem Material verwendet werden. Vorgabe = Aktiviert.
Anmerkung: Bei den meisten Szenen ist die Wirkung nicht offensichtlich, es sei denn, Sie aktivieren ebenfalls "Untermaterialien/-Maps anzeigen".
Objekte anzeigen
Wenn diese Option aktiviert ist, schließt die Hierarchie jedes Materials die Objekte ein, auf die dieses Material angewendet wird. Vorgabe = Aktiviert.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden in der Hierarchie auch Untermaterialien und Maps angezeigt, die auf Materialkanäle angewendet wurden. Vorgabe = Deaktiviert.
Unbenutzte Map-Kanäle anzeigen
Wenn diese Option aktiviert ist, schließt die Hierarchie nicht benutzte Map-Kanäle ein. Vorgabe = Deaktiviert.
_____
Diese beiden Sortieroptionen schließen sich gegenseitig aus. Sie entsprechen einem Paar von Anzeigeschaltflächen.
Nach Material sortieren
(Vorgabe). Wenn diese Option aktiv ist, erfolgt die Sortierung in der Hierarchie nach dem Materialnamen.
Nach Objekt sortieren
Wenn diese Option aktiv ist, erfolgt die Sortierung in der Hierarchie nach dem Objekt.
_____
Anhand dieser Einstellungen wird die Anzeige der Hierarchie bestimmt.
Alles expandieren
Erweitert die Hierarchie, sodass alle Einträge angezeigt werden.
Auswahl expandieren
Erweitert die Hierarchie der ausgewählten Einträge.
Objekte expandieren
Erweitert die Hierarchie aller Objekte.
Alles ausblenden
Blendet die gesamte Hierarchie aus.
Auswahl ausblenden
Blendet die Hierarchie der ausgewählten Einträge aus.
Materialien ausblenden
Blendet die Hierarchie aller Materialien aus.
Objekte ausblenden
Blendet die Hierarchie aller Objekte aus.
Menü "Extras"
Material als Materialbibliothek speichern
Öffnet das Dialogfeld "Datei", in dem Sie die Materialien in der Szene als eine Materialbibliothek (.mat) speichern können.
Objekt nach Material auswählen
Öffnet das Dialogfeld "Objekte auswählen". Die Namen der Objekte, auf die das aktive Material angewendet wurde, sind markiert. Wählen Sie durch Klicken die Objekte aus, auf die das Material angewendet werden soll.
Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie kein Material im Explorer ausgewählt oder, wenn mehrere Materialien gewählt wurden.
Bitmap-/Fotometriepfade
Öffnet das Dialogfeld "Bitmap-/Fotometrischer Pfad-Editor", in dem Sie die Bitmap-Pfade in der Szene verwalten können.
Platzhalter einrichten
Öffnet das Dialogfeld "Globale Einstellungen und Voreinstellungen für Bitmap-Platzhalter", in dem Sie verwalten können, wie 3ds Max Platzhalter-Versionen von Bitmaps erstellt und verwendet, die in Materialien integriert wurden. Dieses Dialogfeld ist eine Funktion von Medienverfolgung.
_____
Untermaterialien/-Maps löschen
Wenn ein oder mehrere Untermaterialien oder Maps, die auf ein Material angewendet wurden, ausgewählt werden, dann werden die ausgewählten Untermaterialien oder Maps gelöscht.
Zellbearbeitung sperren
Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie keine Zellen im Explorer bearbeiten: Wenn Sie auf eine Zelle klicken, bleibt das ohne Wirkung. Die Zeile, in der sich die Zelle befindet, wird nur hervorgehoben und ausgewählt. Vorgabe = Deaktiviert.
Menü "Anpassen"
Spalten konfigurieren
Öffnet das Dialogfeld "Spalten konfigurieren", in dem Sie Spalten dem Fenster "Szene" (oben) hinzufügen können. Siehe Spalten (Fensterbereich "Szene" des Material-Explorers).
Werkzeugkästen
Zeigt ein Untermenü an, in dem Sie auswählen können, welche Werkzeugkästen im Material-Explorer angezeigt werden.
  • Suchen Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige des Werkzeugkastens "Suchen".
  • Auswahl Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige des Werkzeugkastens "Auswahl".
  • Hilfsmittel Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige des Werkzeugkastens "Hilfsmittel".
Aktuelles Layout als Standard speichern
Speichert das aktuelle Layout von Material-Explorer, sodass dieser bei der nächsten Sitzung von 3ds Max in genau dieser Form angezeigt wird.
Die Layout-Datei für den Material-Explorer heißt defaultmmaterialexplorer.ini. Sie wird im Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzername>\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\autodesk\3ds Max\<Version>\enu\plugcfg\explorerconfig\material explorer\. Wenn Sie das Vorgabelayout wiederherstellen möchten, löschen Sie diese Datei, und starten Sie 3ds Max neu.
