Der Befehl "Spuransicht-Dienstprogramme" öffnet ein Dialogfeld, in dem die Spuransicht-Werkzeuge aufgelistet werden.
Jedes Dienstprogramm verwendet im Allgemeinen ein modusunabhängiges Dialogfeld (obwohl Dienstprogramme auch modal sein können) und bietet Funktionen, die über mehrere gewählte Keys und Spuren angewendet werden können. Sie können mehrere Dienstprogramme starten, indem Sie erneut "Spuransicht-Dienstprogramme" wählen.
Verfügbare Dienstprogramme
- Keys variieren: Weist der Zeit oder dem Wert ausgewählter Keys oder ausgewählter Zeit willkürliche Abstandswerte zu.
- Außerbereichs-Keys erstellen: Erstellt Keys in der Außerbereichszeit einer Spur, wenn es sich bei dem Außerbereichstyp nicht um Konstant handelt. Dabei wandelt es die angegebenen Außerbereichszonen in einen Key-Bereich um, den Sie bearbeiten oder anderweitig anpassen können. Wählen Sie eine oder mehrere Spuren aus, legen Sie die Parameter des Dienstprogramms fest, und klicken Sie auf "Anwenden". Im Anzeigemodus für Funktionskurven müssen Sie sowohl die Kurve als auch die Spur auswählen.
- Keys nach Zeit auswählen: Mit dieser Option können Sie Keys in einem angegebenen Start- und End-Zeitbereich auswählen. Sie können damit auch einen großen Zeitbereich auswählen. Dies bietet sich insbesondere dann an, wenn die Verwendung der Maus zu umständlich wäre, zum Beispiel wenn die Keys nicht im Key-Fenster der Spuransicht angezeigt werden.
- Euler-Filter: Öffnet ein Dialogfeld mit Steuerungen zum Entfernen von gimpalem Umkehren aus animierten Spuren mithilfe der Euler-Rotation.
- Weiche Auswahl - Einstellungsmanager: Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie den Bereich und den Falloff der weichen Key-Auswahl im Dope-Sheet und im Kurveneditor einstellen können.
- Editor für aktuelle Werte: Ermöglicht die Transformationseingabe innerhalb der Spuransichtsmodi. Hierbei können Sie zwischen absoluter und relativer Wertbearbeitung wählen. Der Name des Controllers wird über den Achsenauswahlen angezeigt. Dieses Dienstprogramm startet das frei verschiebbare Fenster "Aktueller Wert", das im Dope-Sheet-Modus "Keys bearbeiten" oder im Kurveneditor funktioniert. Für "Bereiche bearbeiten" funktioniert dieses Fenster nicht.
Prozeduren
So wählen Sie ein Spuransicht-Dienstprogramm
- Öffnen Sie die Spuransicht, und wählen Sie dann im Menü "Bearbeiten" die Option "Spuransicht-Dienstprogramme" aus.
- Klicken Sie im Dialogfeld "Dienstprogramme" auf ein Element, und klicken Sie auf OK.
Benutzeroberfläche
Im Dialogfeld wird eine Liste mit den verfügbaren Dienstprogrammen angezeigt. Klicken Sie darauf, um den Namen des Dienstprogramms zu markieren, das Sie verwenden möchten. Klicken Sie dann auf "OK", oder doppelklicken Sie einfach auf den Namen des Dienstprogramms.
