Rollout "Kontur-/Flächenschatten"
Auf dem Rollout "Kontur-/Flächenschatten" können Sie die Kontur der Lichtquelle auswählen, die zum Generieren von Schatten verwendet wird.
Anmerkung: Diese Steuerelemente können nur mit dem mental ray-Renderer verwendet werden. Der Scanline-Renderer berechnet keine fotometrischen Flächenschatten (Sie erzielen jedoch mit dem Scanline-Renderer einen ähnlichen Effekt, wenn Sie die Funktion Flächenschatten verwenden). Der Scanline-Renderer rendert zudem fotometrisches Flächenlicht nicht als selbstilluminierend und zeigt seine Form beim Rendern nicht an.
Benutzeroberfläche
Bereich "Licht abstrahlen von (Form)"
[Dropdown-Liste]
Wählen Sie anhand der Liste eine Kontur zum Generieren von Schatten. Wenn Sie eine andere Kontur als "Punkt" wählen, werden in der Gruppe "Licht abstrahlen" Steuerelemente zur Eingabe von Maßen und das Steuerelement "Schatten-Samples" in der Gruppe "Rendern" angezeigt.
  • Punkt Berechnet Schatten so, als würde das Licht von einem Punkt aus abgestrahlt.
    Für die Kontur Punkt gibt es keine weiteren Steuerelemente.
  • Linie Berechnet Schatten so, als würde das Licht von einer Linie aus abgestrahlt.
    Die lineare Kontur verfügt über das Steuerelement Länge.
  • Rechteckig Berechnet Schatten so, als würde das Licht von einem rechteckigen Bereich aus abgestrahlt.
    Die Kontur Bereich verfügt über die Steuerelemente Länge und Breite.
  • Scheibe Berechnet Schatten so, als würde das Licht von einer Scheibe aus abgestrahlt.
    Die Kontur Scheibe verfügt über das Steuerelement Radius.
  • Kugel Berechnet Schatten so, als würde das Licht von einer Kugel aus abgestrahlt.
    Die Kontur Kugel verfügt über das Steuerelement Radius.
  • Zylinder Berechnet Schatten so, als würde das Licht von einem Zylinder aus abgestrahlt.
    Die Kontur "Zylinder" verfügt über die Steuerelemente "Länge" und "Radius".
Bereich "Rendern"
Lichtform nach Rendern sichtbar
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Kontur des Lichts in den Renderings als selbstilluminierende (leuchtende) Kontur angezeigt, vorausgesetzt das Lichtobjekt befindet sich innerhalb des Blickfelds. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird nicht die Kontur des Lichts, sondern nur das ausgestrahlte Licht gerendert. Vorgabe = Deaktiviert.
Weitere Informationen finden Sie unter Selbstilluminierende fotometrische Lichtquellen
Schatten-Samples
Legt die allgemeine Qualität der Schatten für Lichtquellen fest, die einen Bereich haben. Ist das gerenderte Bild körnig, erhöhen Sie diesen Wert. Wenn der Rendervorgang zu viel Zeit in Anspruch nimmt, verringern Sie diesen Wert. Vorgabe = 32.
Diese Einstellen wird auf der Oberfläche nicht angezeigt, wenn als Schattenkontur "Punkt" ausgewählt wird.
