Informationen zu Berichtsformatdateien
Sowohl automatisch erstellte als auch manuell ausgeführte Berichte werden anhand einer Formatdatei (.set) vorab formatiert. Eine Formatdatei definiert Folgendes:
Mithilfe des Dialogfelds Berichtsformatdatei einrichten können Sie eigene Formatdateien erstellen oder ändern.
Wenn Sie automatische Berichte ausführen, werden weitere Optionen in der.set-Datei verwendet, da nicht für jeden Bericht Benutzereingaben erforderlich sind (automatische Berichte werden im nächsten Abschnitt behandelt). Sie können beliebig viele Formatdateien erstellen. Wenn Sie aktualisierbare, intelligente Tabellen verwenden, ist eine Formatdatei das dritte Element, das eine Berichtstabelle einzigartig macht. Wenn Sie für einen Bericht mit dem gleichen Umfang mehrere aktualisierbare Tabellen einfügen möchten, müssen Sie für die einzelnen Berichte unterschiedliche Formatdateien verwenden. Wenn Sie keine aktualisierbaren Tabellen einfügen oder der Berichtsumfang variiert, müssen Sie keine unterschiedlichen Formatdateien verwenden.
Sie können für den ersten Abschnitt X-Y-Koordinaten eingeben oder eine Position auswählen. Wenn Sie Ihre Berichtstabelle in Abschnitte aufteilen und mehrere Tabellen je Zeichnung zulassen, können Sie den Abstand von einem Tabellenabschnitt zum nächsten definieren. Der hier eingegebene Wert ist der Abstand zwischen dem Ende eines Tabellenabschnitts und dem Anfang des nächsten. Wenn Sie z. B. einen Horizontalabstand von fünf Zentimetern zwischen den Tabellenabschnitten benötigen, geben Sie diesen als X-Abstand ein. Ein leerer Wert wird als Null interpretiert.
Anmerkung: Sie können Ihre Formatdatei mit einem beliebigen Dateinamen speichern. Hierbei wird allerdings die Erweiterung ".set" vergeben. Formatdateien können mit einem beliebigen Texteditor bearbeitet werden. Dies wird jedoch aufgrund der komplizierten Syntax der Dateien nicht empfohlen. Es wird empfohlen, das Dialogfeld Berichtsformatdatei einrichten für die Erstellung oder Änderung eigener Formatdateien zu verwenden. Wenn Sie Ihre Ausgabedateien mit der Option Automatische Berichte erstellen möchten, klicken Sie auf Bericht in Datei speichern.
Sie können die für den ausgewählten Bericht verfügbaren Dateitypen auswählen und einen Dateinamen je Typ eingeben. Werden mehrere Dateitypen ausgewählt, werden die Dateien beim Erstellen automatischer Berichte aus diesen Berichtsdaten erzeugt.
Wenn Sie eine benutzerdefinierte LISP-Funktion für die Nachverarbeitung erstellen, können Sie diese Benutzeroptionen in der SET-Formatdatei speichern. Wenn eine Formatdatei Benutzeroptionen enthält, werden diese vor der Anzeige des Berichts im Dialogfeld Berichts-Generator ausgeführt. Auf diese Weise können Benutzeroptionen auch für automatische Berichte ausgeführt werden.
Vorgabeformatdateien
Vor der Erstellung eines Berichts können Sie im Dialogfeld Berichts-Generator mit der Schaltfläche Berichtsformat ändern die enthaltenen Felder, die Feldreihenfolge, die Feldbeschriftungen und andere Einstellungen ändern. Das Programm speichert diese Informationen in einer Vorgabeformatdatei. Wenn Sie bei der Ausführung eines Berichts keine Formatdatei auswählen, verwendet das Programm die Vorgabeformatdatei dieses Berichts, sofern eine solche vorhanden ist. Mit der Funktion Berichtsformat einrichten können Sie diese Vorgabeformatdateien direkt ändern, d. h. alle Berichtseinstellungen einschließlich der Tabelleneinstellungen vordefinieren.
Stromlaufplanbericht Vorgabeformatdatei
Stückliste - Normales tabellarisches Format
Stückliste
Stückliste - Norm. tabl. Form. (grupp. n. Anl./Ort)
BOM_LOC
Stückliste - Im Einkaufslistenformat anzeigen
PUR_BOM
Stückliste - Im Format "Nach BMK" anzeigen
TAG_BOM
Stückliste der BM ohne Katalogdaten
NOCAT
Betriebsmittel
COMP
Drahtverlauf
WIREFRM2
Betriebsmitteldrahtliste
WIRECON
Stecker
PJCON
SPS-E/A-Adresse und Beschreibungen
SPS-Ordner
SPS-E/A-Betriebsmittelverbindung
PLCCON
Bisher verwendete SPS-E/A-Module
PLCUSED
Klemmennummern
TERM
Klemmenplan
TERMPLAN
Steckerübersicht
QPINRPT
Steckerdetails
PINRPT
Kabelübersicht
KBL
Kabelverlauf
CABLECON
Drahtbezeichnung
WIRELABEL
Schaltschrankbericht Vorgabeformatdatei
BOMPNL
PBOM_LOC
PUR_PBOM
TAG_PBOM
Betriebsmittel
PNLCOMP
Leistungsschild
PNL_NP
Drahtverbindung
PNLWCON
Fehler im Schaltschrank-Betriebsmittel
PNLXCPT
Anschlussfehler
PNLTXCPT
Fehler bei Drahtbeschriftung
PNLWANNO
Fehlende Niveau-/Sequenzzuordnungen
LEVBLNK
