Berichtsformatdatei einrichten (Dialogfeld) - Schaltschrank-Leistungsschild
Finden
 Befehlseingabe:  AEFORMATFILE
Wählen Sie aus der Liste Schaltschrankberichte die Option Leistungsschild aus.
Zu extrahierende Anlagenbezeichnungen
Extrahiert nur die Informationen für Betriebsmittel mit bestimmten Anlagewerten. Geben Sie an, ob alle Betriebsmittel, Betriebsmittel ohne Anlagenbezeichnung oder nur Betriebsmittel mit Anlagenbezeichnung, die den im Bearbeitungsfeld eingegebenen Bezeichnungen entspricht, verarbeitet werden sollen. Platzhalter werden unterstützt.
Wenn Sie die Schaltfläche Benannte Anlage auswählen, können Sie ganz einfach die Anlagenbezeichnung in das Feld eingeben oder auf die Schaltfläche Liste: Zeichnung bzw. Liste: Projekt klicken, um eine Bezeichnung aus der Liste verwendeter Anlagenbezeichnungen auszuwählen.
Zu extrahierende Ortsbezeichnungen
Extrahiert nur die Informationen für Betriebsmittel mit bestimmten Ortswerten. Geben Sie an, ob alle Betriebsmittel, Betriebsmittel ohne Ortsbezeichnung oder nur die Betriebsmittel mit der gleichen Ortsbezeichnung wie im Bearbeitungsfeld verarbeitet werden sollen. Platzhalter werden unterstützt.
Wenn Sie die Schaltfläche Benannte Anlage auswählen, können Sie ganz einfach die Ortsbezeichnung in das Feld eingeben oder auf die Schaltfläche Liste: Zeichnung bzw. Liste: Projekt klicken, um eine Bezeichnung aus der Liste verwendeter Ortsbezeichnungen auszuwählen.
Berichtsoptionen
Anmerkung: Die Optionen werden in der Formatdatei gespeichert, nachdem Sie in den Unterdialogfeldern auf OK geklickt haben. Wenn Sie in einer unbenannten Formatdatei arbeiten, müssen Sie die Daten speichern, nachdem Sie Fertig ausgewählt haben. Nur so können die Änderungen gespeichert werden.
Unterbrechungen
Formatdatei
Über Formatdateien werden bestimmte Kriterien definiert, die dem Bericht vor der Erstellung auf dem Bildschirm, im Drucker, in einer Datei oder bei automatischer Erstellung zugewiesen werden.
Der vorgegebene Speicherort für Formatdateien lautet \Benutzer\{Benutzername}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {Version}\{Versionsnummer}\{Länderbezeichnung}\Support\User\.
