Befehlseingabe:
AEFORMATFILE
Wählen Sie aus der Stromlaufplanberichtsliste die Option Drahtbezeichnung aus.
Die Optionen werden in der Formatdatei gespeichert, nachdem Sie in den Unterdialogfeldern auf OK geklickt haben. Wenn Sie in einer unbenannten Formatdatei arbeiten, müssen Sie die Daten speichern, nachdem Sie Fertig ausgewählt haben. Nur so können die Änderungen gespeichert werden.
Drahtbeschriftung anzeigen |
Zeigt die Drahtbezeichnung für alle Drähte außer denen an, die Teil eines Kabels sind. |
Kabelbeschriftung anzeigen |
Zeigt die Kabelbeschreibungen im angegebenen Format an. |
Ändert den Bericht zu Datenfeldern und deren Erscheinungsreihenfolge. Sie können auch die Ausrichtung der Spalten und sogar die Spaltenbezeichnung ändern.
Es gibt zwei Kategorien, für die Sie das Berichtsformat ändern können: Drahtbezeichnung oder Kabelbezeichnung. Wenn Sie das Berichtsformat ändern, können Sie diese Änderungen für die spätere Verwendung speichern. Die Draht- und Kabelbezeichnungsformate werden in derselben Datei gespeichert.
Gibt die Anzahl der Draht- oder Kabelbezeichnungen an. Drahtbezeichnungen werden für jede Drahtverbindung erstellt, während Kabelbezeichnung je einmal für jedes Kabel erstellt werden.
Ordnet die Drahtbezeichnungen in der angegebenen Spaltenanzahl an.
Ordnet die Drahtbezeichnungen horizontal oder vertikal entlang der Spalten an.
Speichert den Bericht in eine Datei. Wählen Sie im Dialogfeld Bericht in Datei speichern den Typ der Ausgabedatei aus. Sie können mehrere Dateiausgaben definieren. Wählen Sie aus den folgenden Formaten: ASCII-Bericht (REP), durch Kommata getrennt (CSV), Excel-Tabellenkalkulation (XLS), Access-Datenbank (MDB) und XML-Format.
Über die Schaltfläche Nur erster Abschnitt wird angegeben, dass nur die erste ausgewählte Option (wie Titelzeile, Datum oder Uhrzeit) im ersten Abschnitt des Berichts angezeigt wird, wenn mehrere Abschnitte verwendet werden. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, werden die ausgewählten Optionen in allen Berichtsabschnitten angezeigt.
Öffnet das Dialogfeld Optionen zur Nachverarbeitung von Berichtsdaten, in dem Sie angeben können, welche Optionen bei der Generierung des Berichts ausgeführt werden.
Spezielle Unterbrechungen |
Gibt den Wert an, der die Abschnittsunterbrechungen definiert. Die Liste zeigt den berichtspezifischen Inhalt an, der auf die spezielle Unterbrechung angewendet wird. |
Spezielle Unterbrechungswerte zu Header hinzufügen |
Fügt dem Seitenheader den speziellen Unterbrechungswert hinzu. Wenn Sie z. B. eine spezielle Unterbrechung von Anlage/Ort auswählen, werden die für diese Geräte im Schaltschrank verfügbaren Werte im Header des Berichtsabschnitts angezeigt. |
Extrahiert nur die Informationen für Betriebsmittel mit bestimmten Anlagewerten. Geben Sie an, ob alle Betriebsmittel, Betriebsmittel ohne Anlagenbezeichnung oder nur Betriebsmittel mit Anlagenbezeichnung, die den im Bearbeitungsfeld eingegebenen Bezeichnungen entspricht, verarbeitet werden sollen. Platzhalter werden unterstützt.
Wenn Sie die Schaltfläche Benannte Anlage auswählen, können Sie die Anlagenbezeichnung in das Feld eingeben oder auf die Schaltfläche Liste: Zeichnung bzw. Liste: Projekt klicken, um eine Bezeichnung aus der Liste verwendeter Anlagenbezeichnungen auszuwählen.
Extrahiert nur die Informationen für Betriebsmittel mit bestimmten Ortswerten. Geben Sie an, ob alle Betriebsmittel, Betriebsmittel ohne Ortsbezeichnung oder nur die Betriebsmittel mit der gleichen Ortsbezeichnung wie im Bearbeitungsfeld verarbeitet werden sollen. Platzhalter werden unterstützt.
Wenn Sie die Schaltfläche Benannter Ort auswählen, können Sie die Ortsbezeichnung in das Feld eingeben oder auf die Schaltfläche Liste: Zeichnung bzw. Liste: Projekt klicken, um eine Bezeichnung aus der Liste verwendeter Ortsbezeichnungen auszuwählen.
Über Formatdateien werden bestimmte Kriterien definiert, die dem Bericht vor der Erstellung auf dem Bildschirm, im Drucker, in einer Datei oder bei automatischer Erstellung zugewiesen werden.
Der vorgegebene Speicherort für Formatdateien lautet \Benutzer\{Benutzername}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {Version}\{Versionsnummer}\{Länderbezeichnung}\Support\User\.
