Im Dialogfeld Familieneigenschaften werden Informationen über die ausgewählte Teile- oder Elementfamilie angezeigt oder bearbeitet. Familieneigenschaften können nur für Bibliotheken mit Lese-/Schreibzugriff geändert werden.
Anmerkung: Wenn die Inhaltscenter-Bibliotheken auf einem Remote-Server installiert sind, müssen Sie über Bearbeiterrechte in Autodesk Server Console verfügen, um Bearbeitungsaufgaben ausführen zu können. Sie müssen außerdem am Inhaltsserver angemeldet sein.
- Zugriff
- Klicken Sie auf Registerkarte Verwalten
 Gruppe Inhaltscenter
 Editor, um das Dialogfeld Inhaltscenter-Editor anzuzeigen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Familie, und wählen Sie im Menü die Option Familieneigenschaften.
Registerkarte Allgemein
- Familienname
- Zeigt den Namen der ausgewählten Familie an oder bearbeitet ihn.
- Familienbeschreibung
- Zeigt den Familienbeschreibungstext an oder bearbeitet ihn.
- Normungsorganisation
- Zeigt den Namen der Normungsorganisation an oder bearbeitet ihn.
- Hersteller
- Zeigt die Herstellereigenschaft an oder bearbeitet sie. Wenn das Bauteil in der Baugruppe platziert wird, wird der Text unter Hersteller iProperty gespeichert.
- Norm
- Zeigt die Norm an, auf der die Familie basiert, oder bearbeitet sie.
- Normrevision
- Zeigt die Normrevision an, auf der die Familie basiert, oder bearbeitet sie.
- Familienordnername
- Zeigt den Namen des Ordners an, in dem die Bauteile der Familienvariante beim Platzieren in einer Baugruppe gespeichert werden, oder bearbeitet ihn.
- Bibliothek
- Zeigt die Bibliothek an, in der die Familie gespeichert ist.
Registerkarte Parameterzuordnung
Die Registerkarte Parameterzuordnung zeigt oder bearbeitet die Zuordnung zwischen Kategorie- oder Vorlagenparametern und den Spalten in der Familientabelle. Die Zuordnung kann für eine Familie, die mit Kopieren in erstellt wurde, bzw. für eine Familie, die mit Kopie speichern unter und einer Verknüpfung mit einer übergeordneten Familie erstellt wurde, nicht geändert werden.
Anmerkung: Sie können Parameter mit verschiedenen Datentypen zuweisen. Vergewissern Sie sich, dass die Parameterwerte konvertierbar sind (ein Zeichenfolgenwert muss beispielsweise in einen numerischen Wert konvertierbar sein). Ein boolescher Familienspaltenparameter kann keinem andere Datentyp zugewiesen werden. Boolesche Kategorie- oder Vorlagenparameter können gegebenenfalls zugewiesen werden.
Registerkarte Miniaturansicht
Verwenden Sie die Registerkarte Miniaturansicht, um das Bild anzuzeigen, zu bearbeiten oder zu ersetzen:
Um die aktuelle Miniaturansicht zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild, und wählen Sie Bild in Zwischenablage kopieren. Fügen Sie das Bild dann in ein Bildbearbeitungsprogramm ein, nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, und speichern Sie das Bild als .bmp-Datei. Klicken Sie auf Durchsuchen, und öffnen Sie das bearbeitete Bild.
Um das Bild zu ersetzen, klicken Sie auf Durchsuchen und öffnen eine BMP-Datei, die als Miniaturansicht verwendet werden soll.
Registerkarte Verknüpfung
Auf der Registerkarte Verknüpfung werden die Informationen über die übergeordnete Familie für Familien mit einer Verknüpfung angezeigt. Falls es sich bei der ausgewählten Familie um eine unabhängige Familie (ohne Verknüpfung) handelt, werden keine Verknüpfungsinformationen angezeigt.
- Erstellungsmethode
- Zeigt die Methode an, die zum Erstellen der ausgewählten Familie verwendet wird. Die Erstellungsmethoden sind: Kopieren in, Kopie speichern unter oder Primär (wird für alle unabhängigen Familien angezeigt).
- Verknüpfungsstatus
- Zeigt den Status Aktiv oder Unterdrückt der Verknüpfung mit der übergeordneten Familie an. Nur für Familien verfügbar, die mit Kopieren in oder Kopie speichern unter mit Verknüpfung erstellt wurden.
- Bibliothek der übergeordneten Familie
- Zeigt den Namen der Bibliothek an, in der die übergeordnete Familie gespeichert ist.
- Name der übergeordneten Familie
- Zeigt den Familiennamen der übergeordneten Familie an.
