Einstellungen für Berechnungsmodell
Im Dialogfeld Tragwerkseinstellungen können Sie auf der Registerkarte Einstellungen für Berechnungsmodell festlegen, wie Revit bestimmte Aufgaben am Berechnungsmodell ausführen soll. Diese projektspezifischen Einstellungen werden im Projekt gespeichert.
Automatische Prüfungen
Die automatische Überprüfung des Berechnungsmodells gibt eine Warnung aus, wenn das Berechnungsmodell des Projekts möglicherweise fehlerhaft ist. Verwenden Sie diese Einstellungen, wenn die Modellierung des Tragwerks zum größten Teil abgeschlossen ist und Sie überwachen müssen, ob Änderungen am Modell dazu führen, dass Elemente nicht mehr unterstützt werden oder analytische Modelle inkonsistent werden. Es wird nicht empfohlen, diese Einstellung in den frühen Phasen eines Projekts zu aktivieren. Die Anzahl der Elemente, die während der Modellerstellung nicht unterstützt werden, wäre erheblich.
  • Lastabtrag. Gibt eine Warnung aus, wenn ein Element während der Modellerstellung oder Modelländerung nicht unterstützt wird. Zirkuläre Lastweiterleitungen werden im Bereich Prüfung des Lastabtrags dieses Dialogfelds angezeigt.
  • Übereinstimmung zwischen Berechnungs- und physikalischem Modell. Gibt während der Elementerstellung oder -bearbeitung eine Warnung aus für:
    • alle nicht unterstützten Tragwerkselemente
    • alle Diskrepanzen innerhalb des Berechnungsmodells
    • alle Abweichungen zwischen Berechnungsmodell und physikalischem Modell.
    • alle Elemente des Berechnungsmodells, denen kein physikalisches Materialobjekt zugewiesen ist.
    Optionen für diese Überprüfung sind in den Abschnitten Toleranzen und Prüfung der Übereinstimmung zwischen Berechnungsmodell und physikalischem Modell dieses Dialogfelds angegeben.
Toleranzen
Die Optionen Toleranzen legen Toleranzen für die Prüfung der Übereinstimmung zwischen Berechnungsmodell und physikalischem Modell und die automatische Erkennung des Berechnungsmodells fest.
  • Stützenabstand. Gibt den maximal zulässigen Abstand zwischen dem physikalischen Modell eines Elements und dem physikalischen Modell des stützenden Elements an. Wenn dieser Abstand die Toleranzgrenze überschreitet, wird während einer Konsistenzprüfung eine Warnung ausgegeben.
  • Abstand zwischen Berechnungs- und physikalischem Modell. Legt den maximal zulässigen Abstand zwischen dem Berechnungs- und dem physikalischen Modell fest. Wenn dieser Abstand die Toleranzgrenze überschreitet, wird während einer Konsistenzprüfung eine Warnung ausgegeben.
  • Automatische Erkennung Berechnungsmodell - horizontal. Gibt die maximale horizontale Entfernung zwischen dem Berechnungsmodell und dem physikalischen Modell an.
  • Automatische Erkennung Berechnungsmodell - vertikal. Gibt die maximale vertikale Entfernung zwischen dem Berechnungsmodell und dem physikalischen Modell an.
  • Kopplung automatisch erkennen. Gibt den Mindestabstand im dreidimensionalen Raum (horizontal oder vertikal) an, bei dem automatisch eine Kopplung erstellt wird. Kopplungen bieten Festigkeit für das Berechnungsmodell, ohne dass physikalische Geometrie hinzugefügt wird. Bei dieser Toleranz wird das physikalische Modell nicht für die Berechnung von Verbindungen berücksichtigt.
Die Option Prüfung des Lastabtrags wird während automatischer oder durch Benutzer initiierter Prüfungen des Lastabtrags verwendet.
  • Zirkuläre Referenzen. Ermöglicht die Ermittlung zirkulärer Lastweiterleitungen.
Prüfung der Übereinstimmung zwischen Berechnungs- und physikalischem Modell
Diese Optionen werden während der automatischen oder durch einen Benutzer initiierten Prüfung der Übereinstimmung zwischen Berechnungs- und physikalischem Modell verwendet.
