Cuadro de diálogo Informes del armario: Componente
Este informe genera una lista con todas las instancias de una implantación de componentes de armario inteligente encontradas en el dibujo actual o en el conjunto de dibujos del proyecto.
Find
 Comando:  AEPANELREPORT
En la lista de informes, seleccione Componente.
Especifique si desea procesar el proyecto o el dibujo activo.
Es posible filtrar algunos valores de posición (por ejemplo, informe de elementos CAB1 solamente) para personalizar el ámbito del informe, procesar únicamente un subconjunto de dibujos o incluir/excluir determinadas categorías de elementos. Nota: este informe no incluirá las bornas de armario a menos que seleccione dicha opción. Cada componente de armario extraído se muestra como su propio elemento de línea. Si contiene un número de pieza que da como resultado números de pieza de subensamblaje, o si se ha anotado individualmente con números de pieza de lista de materiales múltiples, cada número de pieza adicional es un elemento de línea que se encuentra situado justo debajo del elemento de línea principal.
Opciones
Permite especificar si se desean incluir etiquetas identificativas o bornas en el informe. También puede indicar si deben omitirse componentes con valores de ETIQUETA de dispositivo o valores de fabricante o de catálogo en blanco.
Códigos de instalación para extraer
Permite extraer solamente la información de los componentes con valores de instalación específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes con valores de número de pieza, los componentes sin un código de instalación o solo los componentes marcados con un código de posición que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Se admiten caracteres comodín.
Después de hacer clic en el botón Instalación guardada, escriba el código de instalación en el cuadro, o bien haga clic en el botón Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar uno en una lista de códigos de instalación utilizados. También puede crear un informe a partir de varios códigos de instalación. AutoCAD Electrical crea automáticamente una lista delimitada por comas de búsquedas de instalación guardada.
Códigos de posición para extraer
Permite extraer solo la información de componentes con valores de posición específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes con valores de número de pieza, los componentes sin un código de posición o solo los componentes marcados con un código de posición que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Por ejemplo, informe de lista de materiales de componentes marcados como "OP STA 2". Se admiten caracteres comodín.
Tras seleccionar Posición guardada, escriba el código de posición en el cuadro, o bien haga clic en Lista: Dibujo o en Lista: Proyecto para seleccionar uno en una lista de códigos de posición utilizados. También puede crear un informe a partir de varios códigos de posición. AutoCAD Electrical crea automáticamente una lista delimitada por comas de búsquedas de posición guardada.
Actualizar base de datos del proyecto
Permite especificar que AutoCAD Electrical actualice la base de datos del proyecto con el fin de incluir cualquier archivo de dibujo obsoleto.
Formato
Permite cambiar el formato de los datos extraídos. En el cuadro de diálogo se muestran los archivos de formato que se pueden seleccionar.
