Permite cambiar los campos de datos que se incluyen en el informe y el orden en que aparecen.
Find
Comando:
AEPANELREPORT
Seleccione Componente en la lista de informes. Ejecute el informe y haga clic en Cambiar formato de informe en el cuadro de diálogo Generador de informes.
Campos disponibles |
Muestra una lista de los campos disponibles para dar formato al informe (incluidos los atributos definidos por el usuario). Seleccione un campo en la lista para transferirlo a la lista Campos para el informe. |
Campos de informe |
Muestra los campos que aparecerán en el informe. |
Eliminar/Eliminar todos |
Permite eliminar el campo seleccionado o todos los campos de la lista Campos para el informe. |
Subir |
Permite desplazar el campo seleccionado una posición hacia arriba en la lista Campos para el informe. |
Bajar |
Permite desplazar el campo seleccionado una posición hacia abajo en la lista Campos para el informe. |
Cambiar nombre de campo/justificación |
Permite especificar la justificación horizontal y vertical (Superior izquierda, Medio centro e Inferior derecha) de cualquier columna y la etiqueta de la columna (por defecto es Superior izquierda). La parte vertical de la justificación (superior, centrada, inferior) solo se utiliza para la función de los informes Insertar en dibujo. Por ejemplo, si selecciona "Superior derecha" el informe se justificará a la derecha durante la visualización e impresión y cuando se guarde en un archivo (la parte "superior" no se toma en cuenta). Si el informe se coloca en el dibujo, su justificación será "superior derecha". |
ELEM |
Asignación de número de elemento |
NOMBETI |
Valor de ID de etiqueta (atributos "TAG", "TAG1", "TAGSTRIP", "P_TAG1") |
REC |
Recuento |
UNIDADES |
Unidades de medida (por ejemplo, amperios, voltios, mA) |
SUBCTDAD |
Subcantidad |
MFG |
Nombre del fabricante o proveedor (por ejemplo, Siemens) |
CAT |
Asignación de número de pieza de catálogo |
DESC1-3 |
Valores 1 a 3 de los atributos de descripción |
REF |
Referencia de línea, referencia de rejilla X-Y o referencia de X-Zona |
INST |
Valor de atributo de instalación |
LOC |
Valor del atributo de posición |
MONTAJE |
Valor de atributo de montaje; atributo opcional de implantación física para la asignación "montaje en armario" definida por el usuario |
GRUPO |
Valor de atributo GRUPOCON; atributo opcional de implantación física para la asignación "grupo con" definida por el usuario |
VALORES1-12 |
Valores de atributo de 1 a 12 |
DESCCAT |
Texto de descripción de catálogo de una línea |
CONSULTA1 |
Campo CONSULTA1 extraído de la búsqueda en el catálogo y formateado en el informe de salida |
CONSULTA2 |
Segundo campo de consulta (menú desplegable central del cuadro de diálogo Búsqueda en el catálogo) |
ATRIBGEN1-2 |
Campo de datos de búsqueda en el catálogo |
USER1-3 |
Campo de usuario en la base de datos de búsqueda en el catálogo |
P1S2 |
principal = 1, secundario = 2 |
WDBLKNAM |
Atributo relacionado con el nombre de la tabla de búsqueda en el catálogo del componente |
BLOQUE |
Nombre de bloque |
IDEN |
Nombre de identificador de objeto |
CATEGORÍA |
Tipo de componente (J = conector macho, P = E/S de PLC, C = marcador de manguera) |
ASSYCODE |
Valor de código de ensamblaje opcional utilizado en la consulta de búsqueda en el catálogo para obtener grupos de números de pieza |
PLA |
Plano: el valor %S |
NOMBDIBPLA |
Nombre de dibujo: el valor %D |
SEC |
Asignación de sección del dibujo |
SUBSEC |
Asignación de subsección del dibujo |
FAMILIA |
Familia de componentes |
WDTAGALT |
ID de etiqueta relacionada del dispositivo del tipo de dibujo alternativo |
TIPOWD |
Tipo de símbolo alternativo (por ejemplo, "PN" de neumático, "HY" de hidráulico) |
NOMBREARCHIVO |
Nombre de archivo de dibujo de AutoCAD (.dwg) |
