Este informe permite extraer los informes de conexión de conectores clavija/enchufe y opcionalmente generar diagramas de polos.
Find
Comando:
AESCHEMATICREPORT
En la lista de informes, seleccione Conector macho.
Especifique si desea procesar el proyecto, el dibujo activo o los cables seleccionados.
Debido a que cada cable atado a cada polo de conector aparece en el informe, cada polo tiene dos entradas: una para el cable de "entrada" y otra para el cable de "salida". Para crear un informe más útil, seleccione el botón de opción "activado" del diagrama POLO de la parte inferior del cuadro de diálogo Generador de informes. Asegúrese de que la opción Eliminar números de polo duplicados está activada y haga clic en Aceptar. De esta forma, se volverá a dar formato al informe para que cada polo aparezca solo una vez.
El informe muestra por defecto los componentes del esquema. Seleccione una categoría diferente para ejecutar el informe para componentes unifilares, unifilares de derivación, hidráulicos, neumáticos, P&ID o definidos por el usuario. Cada uno de estos componentes se identifica mediante un valor de atributo TIPOWD único.
Permite extraer solamente la información de los componentes con valores de instalación específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes con valores de número de pieza, los componentes sin un código de instalación o solo los componentes marcados con un código de posición que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Se admiten caracteres comodín.
Después de hacer clic en Instalación guardada, escriba el código de instalación en el cuadro, o bien haga clic en Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar uno en una lista de códigos de instalación usados. También puede crear un informe a partir de varios códigos de instalación. AutoCAD Electrical crea automáticamente una lista delimitada por comas de búsquedas de instalación guardada.
Permite extraer solo la información de componentes con valores de posición específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes con valores de número de pieza, los componentes sin un código de posición o solo los componentes marcados con un código de posición que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Por ejemplo, informe de lista de materiales de componentes marcados como "OP STA 2". Se admiten caracteres comodín.
Después de hacer clic en Posición guardada, escriba el código de posición en el cuadro, o bien haga clic en Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar uno en una lista de códigos de posición usados. También puede crear un informe a partir de varios códigos de posición. AutoCAD Electrical crea automáticamente una lista delimitada por comas de búsquedas de posición guardada.
Muestra los dibujos que parecen obsoletos según la tabla de conexión de cables del proyecto.
Permite indicar a AutoCAD Electrical que actualice la tabla de conexiones de cables para incluir los archivos de dibujo obsoletos.
Permite cambiar el formato de los datos extraídos. En el cuadro de diálogo se muestran los archivos de formato que se pueden seleccionar.
