Cuadro de diálogo Informes del esquema: Lista de materiales
El informe de lista de materiales solo incluye componentes con información de catálogo asignada.
Find
 Comando:  AESCHEMATICREPORT
Seleccione Lista de materiales en la lista de informes.
Especifique si desea procesar el proyecto o el dibujo activo.
Categoría
El informe muestra por defecto los componentes del esquema. Seleccione una categoría diferente para ejecutar el informe para componentes unifilares, unifilares de derivación, hidráulicos, neumáticos, P&ID o definidos por el usuario. Cada uno de estos componentes se identifica mediante un valor de atributo TIPOWD único.
Incluir opciones
Incluir mangueras
Permite especificar la inclusión de información de mangueras en el informe.
Incluir conectores
Permite especificar la inclusión de información de conectores en el informe.
Incluir conectores
Todo lo anterior
Permite especificar la inclusión de información de mangueras, conectores y puentes en el informe.
Enumerar números de borna
Permite enumerar todas las combinaciones de ID de etiqueta y de números de bornas individuales si se seleccionan. Si no se seleccionan (por defecto), las bornas se combinan en la misma regleta de ID de etiqueta en una sola entrada con una cantidad.
Opción de visualización
Formato cuadrado normal
Los componentes o componentes/ensamblajes idénticos se cuadran y se incluyen en el informe como elementos de una sola línea (por ejemplo, operador de pulsador rojo 800EP-F4 con bloqueo 800E-A3L y dos bloques de contactos N.A. 800E-3X10).
Formato cuadrado normal (agrupar por instalación/posición)
Los componentes o componentes/ensamblajes idénticos con los mismos códigos de instalación/posición se cuadran y se incluyen en el informe como elementos de una sola línea.
Mostrar en formato de lista de adquisición cuadrado
Cada pieza se convierte en su propio elemento de línea (por ejemplo, dejan de existir elementos de subensamblaje) y se cuadra en todos los tipos de componentes. Por ejemplo, todos los bloques de contactos N.A. 800E-3X10 de todos los componentes se incluyen en un informe como un elemento de una línea.
Mostrar en formato Por ETIQUETA
Todos los ejemplares de un ID de componente determinado o etiqueta de borna se procesan juntos y, a continuación, se incluyen en el informe como una sola entrada.
Códigos de instalación para extraer
Permite extraer solamente la información de los componentes con valores de instalación específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes con valores de número de pieza, los componentes sin un código de instalación o solo los componentes marcados con un código de posición que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Se admiten caracteres comodín.
Después de hacer clic en el botón Instalación guardada, escriba el código de instalación en el cuadro, o bien haga clic en el botón Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar uno en una lista de códigos de instalación utilizados. También puede crear un informe a partir de varios códigos de instalación. AutoCAD Electrical crea automáticamente una lista delimitada por comas de búsquedas de instalación guardada.
Códigos de posición para extraer
Permite extraer solo la información de componentes con valores de posición específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes con valores de número de pieza, los componentes sin un código de posición o solo los componentes marcados con un código de posición que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Por ejemplo, informe de lista de materiales de componentes marcados como "OP STA 2". Se admiten caracteres comodín.
Después de seleccionar Posición guardada, escriba el código de posición en el cuadro, o bien haga clic en el botón Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar uno en una lista de códigos de posición utilizados. También puede crear un informe a partir de varios códigos de posición. AutoCAD Electrical crea automáticamente una lista delimitada por comas de búsquedas de posición guardada.
Actualizar base de datos del proyecto
Permite especificar que AutoCAD Electrical actualice la base de datos del proyecto con el fin de incluir cualquier archivo de dibujo obsoleto.
Formato
Permite cambiar el formato de los datos extraídos. En el subcuadro de diálogo se muestran los archivos de formato que se pueden seleccionar.
