Campos de datos de conexiones de cables del armario para informe, cuadro de diálogo
Permite cambiar los campos de datos que se incluyen en el informe y el orden en que aparecen.
Find
 Comando:  AEPANELREPORT
Seleccione Conexión de cables en la lista de informes. Ejecute el informe y haga clic en Cambiar formato de informe en el cuadro de diálogo Generador de informes.
Campos disponibles
Muestra una lista de los campos disponibles para dar formato al informe (incluidos los atributos definidos por el usuario). Seleccione un campo en la lista para transferirlo a la lista Campos para el informe.
Campos de informe
Muestra los campos que aparecerán en el informe.
Eliminar/Eliminar todos
Permite eliminar el campo seleccionado o todos los campos de la lista Campos para el informe.
Subir
Permite desplazar el campo seleccionado una posición hacia arriba en la lista Campos para el informe.
Bajar
Permite desplazar el campo seleccionado una posición hacia abajo en la lista Campos para el informe.
Cambiar nombre de campo/justificación
Permite especificar la justificación horizontal y vertical (Superior izquierda, Medio centro e Inferior derecha) de cualquier columna y la etiqueta de la columna (por defecto es Superior izquierda). La parte vertical de la justificación (superior, centrada, inferior) solo se utiliza para la función de los informes Insertar en dibujo. Por ejemplo, si selecciona "Superior derecha" el informe se justificará a la derecha durante la visualización e impresión y cuando se guarde en un archivo (la parte "superior" no se toma en cuenta). Si el informe se coloca en el dibujo, su justificación será "superior derecha".
Campos disponibles
NOMBETI
Valor de ID de etiqueta (atributos "TAG", "TAG1", "TAGSTRIP", "P_TAG1")
POL
Número de polos de la borna de conexión de cables
WIRENO
Número de cable
TIPOCABLE
Tipo de símbolo alternativo (por ejemplo, "PN" de neumático, "HY" de hidráulico)
INST
Valor de atributo de instalación
LOC
Valor del atributo de posición
MONTAJE
Valor de atributo de montaje; atributo opcional de implantación física para la asignación "montaje en armario" definida por el usuario
GRUPO
Valor de atributo GRUPOCON; atributo opcional de implantación física para la asignación "grupo con" definida por el usuario
EXTREMO1
Información de componente y conexión en un extremo del cable (debe terminar en "1")
EXTREMO2
Información de componente y conexión en un extremo del cable (debe terminar en "2")
MFG
Nombre del fabricante o proveedor (por ejemplo, Siemens)
CAT
Asignación de número de pieza de catálogo
ASSYCODE
Valor de código de ensamblaje opcional utilizado en la consulta de búsqueda en el catálogo para obtener grupos de números de pieza
NOMBBLOQUE
Valor de atributo WDBLKNAM utilizado para enlazar símbolos a tablas en la base de datos Default CAT
ELEM
Asignación de números de elemento en los dibujos del armario; no existe ninguna correlación entre los atributos de número de elemento de armario y de esquema
ÍNDDIB
Valor ÍNDDIB del dibujo del dispositivo "Desde" tal como aparece en la tabla HORAARCH de la base de datos del proyecto
IDEN
Nombre de identificador de objeto
CATEGORÍA
Tipo de componente (J = conector clavija-enchufe, P = E/S de PLC, C = marcador de manguera, FP = implantación del armario, FPT = anotación de la borna)
DESCPNL
Valor de atributo de descripción del punto de conexión de cables
SUF
Valores R o L; utilizados para los símbolos de borna donde se identifican los atributos de anotación de cables con una R para la derecha o una L para la izquierda del símbolo
PLA
Plano: el valor %S
NOMBDIBPLA
Nombre de dibujo: el valor %D
X
Coordenada X
Y
Coordenada Y
Z
Coordenada Z
CBL
Etiqueta de manguera
TEXTO
Texto de anotaciones de cables
