Permite cambiar los campos de datos que se incluyen en el informe y el orden en que aparecen.
Find
Comando:
AESCHEMATICREPORT
Seleccione Conexión de componentes E/S de PLC en la lista de informes. Ejecute el informe y haga clic en Cambiar formato de informe en el cuadro de diálogo Generador de informes.
Campos disponibles |
Muestra una lista de los campos disponibles para dar formato al informe (incluidos los atributos definidos por el usuario). Seleccione un campo en la lista para transferirlo a la lista Campos para el informe. |
Campos de informe |
Muestra los campos que aparecerán en el informe. |
Eliminar/Eliminar todos |
Permite eliminar el campo seleccionado o todos los campos de la lista Campos para el informe. |
Subir |
Permite desplazar el campo seleccionado una posición hacia arriba en la lista Campos para el informe. |
Bajar |
Permite desplazar el campo seleccionado una posición hacia abajo en la lista Campos para el informe. |
Cambiar nombre de campo/justificación |
Permite especificar la justificación horizontal y vertical (Superior izquierda, Medio centro e Inferior derecha) de cualquier columna y la etiqueta de la columna (por defecto es Superior izquierda). La parte vertical de la justificación (superior, centrada, inferior) solo se utiliza para la función de los informes Insertar en dibujo. Por ejemplo, si selecciona "Superior derecha" el informe se justificará a la derecha durante la visualización e impresión y cuando se guarde en un archivo (la parte "superior" no se toma en cuenta). Si el informe se coloca en el dibujo, su justificación será "superior derecha". |
NOCABLEPLC |
Número de cable asociado al punto de E/S de PLC |
ETIPLC |
Valor de ID de etiqueta de PLC (atributo "TAG" o "TAG1") |
DIRECPLC |
Dirección del punto de E/S de PLC (atributo "TAGAxx" donde xx es "01" - "xx") |
DESCAPLC-DESCEPLC |
Líneas de texto de descripción de 1 a 5 de E/S de PLC |
TERMPLC |
Valor del texto de la borna de E/S de PLC, atributo TERMxx |
DESCTERMPLC |
Valor del texto de descripción de la borna de E/S de PLC, atributo TERMDESCxx |
INSTPLC |
Valor del atributo Instalación del módulo de E/S de PLC |
LOCPLC |
Valor del atributo Posición del módulo de E/S de PLC |
CAPACABLE |
Nombre de capa de cables |
MFGPLC |
Valor del atributo Fabricante del módulo de E/S de PLC |
CATPLC |
Número de pieza de Catálogo del módulo de E/S de PLC |
CÓDENSAMBPLC |
Valor del atributo ASSYCODE del módulo de E/S de PLC |
CÓDTERMPLC |
Valor del sufijo del atributo de la borna de E/S de PLC (la parte "xx" del atributo BORNxx) |
ÍNDDIBPLC |
Valor de atributo ÍNDDIB del dibujo de PLC tal y como aparece en la tabla HORAARCH del proyecto |
IDENPLC |
Valor del identificador de AutoCAD para el módulo de E/S de PLC |
LÍNEAPLC1 |
Valor del atributo LÍNEA1 del módulo de E/S de PLC (texto variado como, por ejemplo, "Rack" o "Slot") |
LÍNEAPLC2 |
Valor del atributo LÍNEA2 del módulo de E/S de PLC (texto variado como, por ejemplo, "Rack" o "Slot") |
ETICMP |
ID de etiqueta del componente conectado (atributos "TAG1", "TAG2", "TAGSTRIP") |
DESC1CMP-DESC3CMP-3 |
Valores del atributo de descripción del componente conectado de 1 a 3 |
INSTCMP |
Valor del atributo Instalación del componente conectado |
LOCCMP |
Valor del atributo Posición del componente conectado |
TERMCMP |
Valor del atributo BORNxx del componente conectado (parte que establece la conexión con el punto de E/S de PLC) |
DESCTERMCMP |
Valor del atributo TERMDESCxx del componente conectado (parte que establece la conexión con el punto de E/S de PLC) |
MFGCMP |
Valor del atributo Fabricante del componente conectado |
CATCMP |
Número de pieza de catálogo del componente conectado |
CÓDENSAMBCMP |
Valor del atributo ASSYCODE del componente conectado |
ÍNDDIBCMP |
Valor ÍNDIB del dibujo del componente conectado tal y como aparece en la tabla HORAARCH de la base de datos del proyecto |
IDENCMP |
Valor del identificador de AutoCAD para el componente conectado |
NOMBBLOQUECMP |
Nombre de bloque de AutoCAD para el componente conectado |
ETITERM |
Valor del atributo TAGSTRIP de la borna conectada |
INSTTERM |
Valor del atributo Instalación de la borna conectada |
LOCTERM |
Valor del atributo Posición de la borna conectada |
TERMTERM |
Valor del atributo TERM o TERM01 de la borna conectada |
DESCTERMTERM |
Valor del atributo TERMDESC01 de la borna conectada |
MFGTERM |
Valor del atributo Fabricante de la borna conectada |
CATTERM |
Número de pieza de catálogo de la borna conectada |
CÓDENSAMBTERM |
Valor del atributo ASSYCODE de la borna conectada |
ÍNDDIBBOR |
Valor ÍNDDIB del dibujo de la borna conectada tal y como aparece en la tabla HORAARCH de la base de datos del proyecto |
IDENTERM |
Valor del identificador de AutoCAD para la borna conectada |
NOMBBLOQUETERM |
Nombre de bloque de AutoCAD para la borna conectada |
CBL |
Etiqueta de manguera |
CHCBL |
Color del núcleo o cable de la manguera |
IDENCBL |
Valor de identificador del objeto de manguera |
