Cuadro de diálogo Informes de esquema: Conexión de componentes E/S de PLC
Este informe permite explorar los dibujos seleccionados y proporciona información acerca de componentes conectados a puntos de E/S de PLC.
Find
 Comando:  AESCHEMATICREPORT
Los datos del informe se inician en cada punto de conexión de cables y siguen el cable conectado. El primer símbolo de borna, de fusible o de conector encontrado aparece en el informe en la columna marcada con la etiqueta por defecto "ETITERM". El primer componente de esquema aparece en el informe en la columna con la etiqueta "ETICMP". Si existen varios ejemplares, el que se acerca más al punto de E/S de PLC es el que aparece en la columna del informe.
En la lista de informes, seleccione Conexión de componentes E/S de PLC.
Especifique si desea procesar el proyecto o el dibujo activo.
Códigos de instalación para extraer
Permite extraer solamente la información de los componentes con valores de instalación específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes con valores de número de pieza, los componentes sin un código de instalación o solo los componentes marcados con un código de posición que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Se admiten caracteres comodín.
Después de hacer clic en el botón Instalación guardada, escriba el código de instalación en el cuadro, o bien haga clic en el botón Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar uno en una lista de códigos de instalación utilizados. También puede crear un informe a partir de varios códigos de instalación. AutoCAD Electrical crea automáticamente una lista delimitada por comas de búsquedas de instalación guardada.
Códigos de posición para extraer
Permite extraer solo la información de componentes con valores de posición específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes con valores de número de pieza, los componentes sin un código de posición o solo los componentes marcados con un código de posición que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Por ejemplo, informe de lista de materiales de componentes marcados como "OP STA 2". Se admiten caracteres comodín.
Después de seleccionar Posición guardada, escriba el código de posición en el cuadro, o bien haga clic en el botón Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar uno en una lista de códigos de posición utilizados. También puede crear un informe a partir de varios códigos de posición. AutoCAD Electrical crea automáticamente una lista delimitada por comas de búsquedas de posición guardada.
Lista
Muestra los dibujos que parecen obsoletos según la tabla de conexión de cables del proyecto.
Actualizar tabla de conexiones de cables
Permite indicar a AutoCAD Electrical que actualice la tabla de conexiones de cables para incluir los archivos de dibujo obsoletos.
Formato
Permite cambiar el formato de los datos extraídos. En el subcuadro de diálogo se muestran los archivos de formato que se pueden seleccionar.
