Muestra los resultados de la generación de informes. Las opciones del cuadro de diálogo que están disponibles dependen del informe que se está creando.
Find
Comando:
AESCHEMATICREPORT
Comando:
AEPANELREPORT
Muestra los elementos seleccionados en la parte superior de cada sección del informe.
Añadir |
Muestra la información de encabezamiento en el interior del informe. Seleccione si desea añadir la fecha y la hora, una línea de título, líneas de proyecto o etiquetas de columna. |
Solo 1ª sección |
Muestra el elemento de encabezamiento seleccionado en la parte superior de la primera sección únicamente. La información de encabezamiento ya no se muestra en la parte superior de todas las secciones. |
Permite controlar cómo se cortará el informe entre varias páginas. Solo se puede seleccionar una casilla de verificación a la vez. Especifique si desea añadir saltos de página o saltos especiales al informe.
Añadir saltos de página |
Permite cortar el informe en la línea nº 58. |
Saltos especiales |
Permite especificar el valor que controla el corte de sección. Puede cortar el informe en secciones en función del salto especial seleccionado de la lista. La lista muestra el contenido específico del informe que debe aplicarse al salto especial. Por ejemplo, si selecciona Capa de cable, se mostrarán los registros de etiqueta de cables en distintas secciones en función de los datos de la capa de cable. |
Añadir valores de salto especiales al encabezamiento |
Permite añadir un valor de salto especial al encabezamiento. Por ejemplo, si selecciona un corte especial para Instalación/Posición, los valores especificados para estos dispositivos en el esquema se mostrarán en el encabezamiento de sección del informe. |
(solo para el informe de componentes) El informe de componentes muestra todos los componentes y sus números de catálogo relacionados. Un componente puede tener uno o más números de catálogo asociados en función de si se configura con números de subcatálogo o si se selecciona asignar varios elementos de la lista de materiales al componente. Se eliminarán los números de catálogo adicionales del informe y, en el cuadro de diálogo Insertar/editar componente, se mostrará solo el número de catálogo primario.
(solo para el informe de conectores macho)
El informe de conectores macho muestra la información de cables asociada al símbolo de polo en forma de tabla en función de una etiqueta de componente similar. Si se selecciona Activado, se muestra otro cuadro de diálogo que permite configurar el gráfico y se obtiene únicamente la información especificada en el generador de informes acerca de la impresión, almacenamiento en un archivo o inserción en una tabla del dibujo.
Nombre de etiqueta |
Permite visualizar todos los nombres de etiqueta de componentes del informe. |
Eliminar números de polo duplicados |
Permite eliminar del informe cualquier número de polo duplicado de la clavija seleccionada. |
Lado izquierdo / Lado derecho |
Permite visualizar la información de cables del lado izquierdo o derecho de los símbolos de polo. Se mostrarán los elementos conectados al polo y la información de cables. |
Rellenar números de polo vacíos |
Permite identificar los números de polo adicionales que no se han definido en el esquema de conexiones de polos de reserva. Por ejemplo, es posible que el conector haya utilizado cuatro de los nueve polos del esquema y que éstos sean las conexiones que se incluyen en el informe. Es posible visualizar las cinco conexiones de polos de reserva si marca esta casilla de verificación e identifica el primer número de polo como 1 y el último como 9. La etiqueta de las reservas presentará una cadena de texto debajo de la columna de número de cable en el informe. |
(solo para informes de plano de bornas) Permite que el informe de plano de bornas aproveche las bornas que tienen los códigos opcionales "I" (interno) y "E" (externo) en la conexión de cables. Si selecciona esta casilla de verificación, podrá utilizar los botones de opción que se enumeran debajo de la misma para ordenar una entrada. Puede mostrar todas las conexiones internas o externas en la parte izquierda o derecha de la conexión de cables.
Permite especificar si debe reducirse la anchura del informe. Seleccione 1 para una compresión máxima o 3 para una compresión mínima.
Permite añadir una línea en blanco entre las entradas del informe.
(solo para informes de regletero del armario) Permite abrir el cuadro de diálogo Informe gráfico de regleteros del armario: parámetros para definir una representación gráfica del regletero y colocarlo en el archivo de dibujo activo.
(solo para el informe de detalles de conectores) Estos tres botones de opción funcionan con el valor del atributo de Tipo: P de clavija (lado macho) o J de enchufe (lado hembra). Cuando se crea el símbolo del polo, se puede establecer un atributo de Tipo que defina estas características. A continuación, cuando se crea el informe, es posible seleccionar Clavija o Enchufe para filtrar todo el informe (también puede seleccionar mostrar todo).
Permite ordenar el informe. Puede especificar cuatro formas para ordenar la lista.
Permite configurar las opciones para ejecutar un informe de postprocesamiento antes de guardar el informe en un archivo o insertarlo como una tabla en el dibujo. AutoCAD Electrical admite la llamada a un archivo LISP que se puede personalizar para satisfacer las necesidades posteriores al procesamiento de un informe. Cada archivo LISP dispone además de un archivo .dcl de definición de cuadro de diálogo asociado con el mismo nombre. Al hacer clic en Opciones de usuario, el cuadro de diálogo muestra las opciones disponibles. Seleccione una opción; la rutina LISP ejecuta una función en los datos y regresa a la ventana del Generador de informes.
La rutina LISP puede modificarse para satisfacer las necesidades del usuario. Utilice estas tablas para determinar el nombre de los archivos .lsp y .dcl de un informe.
| Informe del esquema | Nombre de archivo de opciones de usuario para .lsp y .dcl |
Lista de materiales - Formato cuadrado normal |
BOM |
Lista de materiales - Formato cuadrado normal (agrupar por instalación/posición) |
BOM_LOC |
Lista de materiales - Mostrar en formato de lista de adquisición cuadrado |
PUR_BOM |
Lista de materiales - Mostrar en formato "Por ETIQUETA" |
TAG_BOM |
Falta lista de materiales |
NOCAT |
Componente |
COMP |
Cables Desde/hasta |
WIREFRM2 |
Lista de cables de componentes |
WIRECON |
Conector macho |
PJCON |
Direcciones E/S de PLC y descripciones |
PLC |
Conexión de componentes E/S de PLC |
PLCCON |
Módulos de PLC usados hasta ahora |
PLCUSED |
Números de bornas |
TERM |
Plano de bornas |
TERMPLAN |
Resumen de conectores |
QPINRPT |
Detalle de conectores |
PINRPT |
Resumen de mangueras |
CBL |
Mangueras Desde/hasta |
CABLECON |
Etiqueta de cable |
WIRELABEL |
| Informe del armario | Nombre de archivo de opciones de usuario para .lsp y .dcl |
BOMPNL |
PBOM_LOC |
PUR_PBOM |
TAG_PBOM |
Componente |
PNLCOMP |
Etiqueta identificativa |
PNL_NP |
Conexión de cables |
PNLWCON |
Excepción de componentes |
PNLXCPT |
Excepción de bornas |
PNLTXCPT |
Excepción de anotación de cable |
PNLWANNO |
Asignaciones de nivel/secuencia ausentes |
LEVBLNK |
(solo para informes de etiquetas de cable) Permite configurar las opciones de cantidad de etiquetas, organización horizontal o vertical de los datos, selección de visualización de las etiquetas de cable y de manguera, y número total de columnas para la visualización del informe.
Mostrar etiq. de cable |
Muestra la etiqueta de cable de todos los cables en el formato especificado. |
Mostrar etiq. de manguera |
Muestra las etiquetas de manguera en el formato especificado. |
Organización de etiqueta |
Permite organizar la etiqueta de cable horizontal o verticalmente en las columnas. |
Cantidad de etiquetas por conexión |
Permite especificar la cantidad de etiquetas de cable o manguera. Las etiquetas de cable se generan para todas las conexiones de cables mientras que las etiquetas de manguera se generan una vez para cada manguera. |
Nº de columnas para mostrar |
Permite organizar las etiquetas de cable en el número especificado de columnas. |
Permite cambiar los campos de datos que se incluyen en el informe y el orden en que aparecen.
(solo para informes de etiqueta de cable) Existen dos categorías en las que se puede cambiar el formato de informe: etiqueta de cable o etiqueta de manguera. Después de modificar el formato de informe, puede guardarlo para un uso futuro. Los formatos de cable y manguera se almacenan en el mismo archivo.
Permite navegar hacia los símbolos no deseados. Normalmente, esto se utiliza para los informes de asignaciones de nivel/secuencia ausentes y excepción de anotación de cable.
Permite modificar el informe antes de insertarlo en el dibujo. En el informe, es posible desplazar los datos hacia arriba o hacia abajo, añadir líneas de un catálogo y eliminar líneas.
(No se aplica a los informes de etiqueta de cable) Permite abrir el cuadro de diálogo Configuración de generación de tablas que se utiliza para especificar el modo de visualización del informe en forma de tabla en el dibujo.
Una vez que haya insertado los informes de etiqueta de cable en el dibujo en formato de tabla, no se podrán editar mediante la herramienta Editar componente. Deberá utilizar el comando de edición de tablas de AutoCAD para editar la tabla.
permite guardar el informe en un archivo. En el cuadro de diálogo Guardar informe en archivo, seleccione el tipo de archivo de salida. Puede definir varias salidas de archivo. Elija entre: formato de informe ASCII, delimitado por comas, hoja de cálculo de Excel, base de datos de Access y XML.
Permite imprimir el informe. Seleccione la impresora, el rango de impresión y el número de copias.
