Cuadro de diálogo Informes de armario: Lista de materiales
Este informe equivale al informe de Lista de materiales del esquema, pero trata las etiquetas identificativas y los símbolos de componente de armario y de anotación de la borna.
Find
 Comando:  AEPANELREPORT
Seleccione Lista de materiales en la lista de informes.
Especifique si desea procesar el proyecto o el dibujo activo.
Opcionalmente, puede incluir elementos de esquema a los que no se hace referencia en los diseños del armario (por ejemplo, dispositivos de campo). Es posible filtrar algunos valores de posición (por ejemplo, informe de elementos CAB1 solamente) para personalizar el ámbito del informe, procesar únicamente un subconjunto de dibujos o incluir/excluir determinadas categorías de elementos. El informe muestra y cuadra elementos similares (por ejemplo, los mismos números de pieza) juntos. Los que contienen elementos de subensamblaje adicionales se muestran con un valor multiplicador "SUB".
Incluir opciones
Incluir etiquetas identificativas
Permite especificar la inclusión de información de etiquetas identificativas en el informe.
Incluir mangueras/conectores
Permite especificar la inclusión de información de conectores en el informe.
Todo lo anterior
Permite especificar la inclusión de información de mangueras, conectores y etiquetas identificativas en el informe.
Enumerar números de borna
Permite enumerar todas las combinaciones de ID de etiqueta y de números de bornas individuales si se seleccionan. Si no se seleccionan (por defecto), las bornas se combinan en la misma regleta de ID de etiqueta en una sola entrada con una cantidad.
Incluir conectores
Completo: incluir componentes del esquema sin referencia en la implantación física
Permite especificar la inclusión en el informe de toda la información no encontrada de componentes de esquema en la implantación física.
Opción de visualización
Formato cuadrado normal
Los componentes o componentes/ensamblajes idénticos se cuadran y se incluyen en el informe como elementos de una sola línea (por ejemplo, operador de pulsador rojo 800EP-F4 con bloqueo 800E-A3L y dos bloques de contactos N.A. 800E-3X10).
Formato cuadrado normal (agrupar por instalación/posición)
Los componentes o componentes/ensamblajes idénticos con los mismos códigos de instalación/posición se cuadran y se incluyen en el informe como elementos de una sola línea.
Mostrar en formato de lista de adquisición cuadrado
Cada pieza se convierte en su propio elemento de línea (es decir, dejan de existir elementos de subensamblaje) y se cuadra en todos los tipos de componentes. Por ejemplo, todos los bloques de contactos N.A. 800E-3X10 de todos los componentes se incluyen en un informe como un elemento de una línea.
Mostrar en formato Por ETIQUETA
Todos los ejemplares de un ID de componente determinado o etiqueta de borna se procesan juntos y, a continuación, se incluyen en el informe como una sola entrada.
Códigos de instalación para extraer
Permite extraer solamente la información de los componentes con valores de instalación específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes con valores de número de pieza, los componentes sin un código de instalación o solo los componentes marcados con un código de posición que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Se admiten caracteres comodín.
Después de hacer clic en el botón Instalación guardada, escriba el código de instalación en el cuadro, o bien haga clic en el botón Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar uno en una lista de códigos de instalación utilizados. También puede crear un informe a partir de varios códigos de instalación. AutoCAD Electrical crea automáticamente una lista delimitada por comas de búsquedas de instalación guardada.
Códigos de posición para extraer
Permite extraer solo la información de componentes con valores de posición específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes con valores de número de pieza, los componentes sin un código de posición o solo los componentes marcados con un código de posición que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Por ejemplo, informe de lista de materiales de componentes marcados como "OP STA 2". Se admiten caracteres comodín.
Después de hacer clic en Posición guardada, escriba el código de posición en el cuadro, o bien haga clic en Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar uno en una lista de códigos de posición usados. También puede crear un informe a partir de varios códigos de posición. AutoCAD Electrical crea automáticamente una lista delimitada por comas de búsquedas de posición guardada.
Actualizar base de datos del proyecto
Permite especificar que AutoCAD Electrical actualice la base de datos del proyecto con el fin de incluir cualquier archivo de dibujo obsoleto.
Formato
Permite cambiar el formato de los datos extraídos. En el cuadro de diálogo se muestran los archivos de formato que se pueden seleccionar.
