Cuadro de diálogo Configuración del archivo de formato de informe: Lista de materiales del armario
Find
Comando: AEFORMATFILE
En Informes del armario, seleccione Lista de materiales.
Incluir opciones
Permite especificar si se incluyen etiquetas identificativas, mangueras/conectores, o ambos en el informe. También puede indicar si deben incluirse componentes del esquema a los que no se hace referencia en la implantación física.
Opción de visualización
Formato cuadrado normal: los componentes o componentes/ensamblajes idénticos se cuadran y se incluyen en el informe como elementos de una sola línea (por ejemplo, operador de pulsador rojo 800EP-F4 con bloqueo 800E-A3L y dos bloques de contactos N.A. 800E-3X10).
Formato cuadrado normal (agrupar por instalación/posición): los componentes o componentes/ensamblajes idénticos con los mismos códigos de instalación/posición se cuadran y se incluyen en el informe como elementos de una sola línea.
Mostrar en formato de lista de adquisición cuadrado: cada pieza se convierte en su propio elemento de línea (es decir, dejan de existir elementos de subensamblaje) y se cuadra en todos los tipos de componentes. Por ejemplo, todos los bloques de contactos N.A. 800E-3X10 de todos los componentes se incluyen en un informe como un elemento de una línea.
Mostrar en formato Por ETIQUETA: todas los ejemplares de un ID de componente determinado o etiqueta de borna se procesan juntos y, a continuación, se incluyen en el informe como una sola entrada.
Códigos de instalación para extraer
Permite extraer solamente la información de los componentes con valores de instalación específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes, los componentes sin un código de instalación o solo los componentes marcados con un código de instalación que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Se admiten caracteres comodín.
Después de hacer clic en el botón Instalación guardada, puede escribir el código de instalación en el cuadro, o bien hacer clic en el botón Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar uno en una lista de códigos de instalación utilizados.
Códigos de posición para extraer
Permite extraer solo la información de componentes con valores de posición específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes, los componentes sin un código de posición o solo los componentes marcados con un código de posición que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Se admiten caracteres comodín.
Después de hacer clic en el botón Posición guardada, puede escribir el código de posición en el cuadro, o bien hacer clic en el botón Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar uno en una lista de códigos de posición utilizados.
Opciones de los informes
Guardar informe en archivo: permite guardar el informe en un archivo. En el cuadro de diálogo Guardar informe en archivo, seleccione el tipo de archivo de salida. Puede definir varias salidas de archivo mediante este cuadro de diálogo. Seleccione entre: formato de informe ASCII (.rep), delimitado por comas (.csv), hoja de cálculo de Excel (.xls), base de datos Access (.mdb) y XML (.xml).
El botón Solo 1a sección permite indicar que la opción seleccionada (por ejemplo, la línea de título o la fecha y la hora) solo se muestre en la primera sección del informe, en el caso de utilizar varias secciones. Si no se selecciona, las opciones seleccionadas se mostrarán en todas las secciones del informe.
Cambiar campos inf.: permite cambiar los campos de datos que se incluyen en el informe y el orden en que aparecen. También puede cambiar la justificación de cualquier columna, e incluso su etiqueta. El campo Descripción se trata de una forma ligeramente distinta del resto. Este campo puede ser un campo de varias líneas que a su vez esté formado por varios campos. Si incluye el campo Descripción en el informe, deberá elegir las líneas que lo formarán. Active y desactive los campos específicos para definir el campo Descripción.
Ins. en dibujo: permite abrir el cuadro de diálogo Configuración de generación de tablas en el que podrá especificar cómo mostrar el informe como una tabla en el dibujo.
Ordenar campos: permite controlar el orden de los campos en el informe.
Opc. usuario: abre el cuadro de diálogo Opciones de postprocesamiento de datos del informe, en el que puede especificar las opciones que se van a ejecutar al generar el informe.
Nota: Las opciones se guardan en el archivo de formato tras hacer clic en Aceptar de los subcuadros de diálogo. Si está trabajando en un archivo de formato sin nombre, debe guardar los datos después de seleccionar Terminar para conservar los cambios realizados.
Cortes
Cortes especiales: permite especificar el valor que controla el corte de la sección. La lista desplegable muestra el contenido específico del informe que se va a aplicar al corte especial.
Añadir valores de salto especiales al encabezamiento: permite añadir el valor de salto especial al encabezamiento de la página. Por ejemplo, si se selecciona un corte especial de Instalación/posición, los valores proporcionados para estos dispositivos en el armario se muestran en el encabezamiento de la sección del informe.
Archivo de formato
En los archivos de formato se definen criterios específicos aplicados al informe antes de mostrarlo en pantalla, imprimirlo, guardarlo en un archivo o generarlo automáticamente.
Abrir archivo formato: permite seleccionar los archivos de formato que se van a editar. Se abre el cuadro de diálogo Selección de archivo de parámetros de formato del informe y se muestra una lista de archivos de formato (.set) en el subdirectorio de usuario. Seleccione el archivo que desea editar de la lista y haga clic en Aceptar.
Guardar archivo formato: permite guardar un archivo de formato en el disco duro para su recuperación y uso posterior en la generación de informes.
Guardar como arch. form.: permite guardar un archivo de formato que se ha abierto y modificado con otro nombre.
La ubicación por defecto de los archivos de formato es \Users\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\Support\User\.
