Permite definir operaciones de rotura que se ajusten al aplanamiento de piezas de chapa.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Chapa panel Modificar Rotura
Tipo de rotura
Punto único Permite especificar una cara para aplicar la rotura y un único punto a lo largo de una arista de la cara.
De punto a punto Permite especificar una cara para aplicar la rotura y dos puntos a lo largo de las aristas de la cara. Los puntos pueden ser puntos de trabajo, puntos medios en aristas, puntos finales en vértices de caras o puntos de boceto a partir de un boceto creado previamente.
Extensión de cara Permite especificar una cara del modelo para eliminarla.
Valor de separación
Permite especifica un valor para la separación. El valor por defecto es el parámetro del sistema TamañoSeparación.
Nota: Disponible solo para los tipos de rotura Punto único y De punto a punto.
Forma
Cara de rotura
Permite especificar la cara del modelo en la que se aplicará la operación de rotura.
Punto de rotura
Permite especificar un punto para definir la ubicación de la rotura. El identificador es Punto de rotura cuando Tipo de rotura está definido en Punto único.
Punto inicial
Permite especificar el primer punto para definir la ubicación de la rotura. El identificador es Punto de rotura cuando Tipo de rotura está definido en De punto a punto.
Nota: No está disponible cuando Tipo de rotura está definido en Extensión de cara.
Punto final
Permite especificar el punto final de la operación de rotura cuando Tipo de rotura está definido en De punto a punto.
Nota: No está disponible cuando Tipo de rotura está definido en Punto único o Extensión de cara.
Dirección de desfase de separación
Si esta opción se activa durante la vista preliminar gráfica, permite controlar los desfases de la separación de rotura. Disponible para los tipos de rotura Punto único y De punto a punto.
Cambiar lado o
Permite desfasar la separación de la rotura al lado opuesto del punto seleccionado.
Ambos lados
Permite desfasar la separación de la rotura hacia ambos lados del punto seleccionado.
