Permet de modifier l'animation d'un objet placé dans la scène à l'aide de l'éditeur de style de positionnement d'objet.
Plus précisément, vous pouvez utiliser ce groupe de fonctions pour les tâches suivantes :
Appliquer une accélération ou une décélération à un objet animé.
Animer le décalage horizontal, par exemple pour provoquer le changement de voie d'un véhicule animé.
Animer le décalage vertical des caméras de pilotage et de survol, par exemple pour ajuster la hauteur d'une caméra au-dessus d'une route ou d'une voie ferrée.
Ouvrez ce groupe de fonctions à partir du panneau déroulant Contrôleur de position en cliquant sur le bouton "E" (Modifier l'animation) situé à proximité de l'un des paramètres de positionnement suivants :
L'éditeur d'animation d'objet placé est une version très simplifiée de la fenêtre Vue piste standard de 3ds Max Design. Il est configuré spécialement en vue d'afficher uniquement des informations de positionnement relatives à l'objet actuellement sélectionné. Lorsque la sélection d'objet courante change, ce groupe de fonctions se ferme automatiquement.
L'éditeur d'animation d'objet placé affiche le mouvement sous forme d'une série de courbes de fonction sur un graphique. Dans 3ds Max Design, le mouvement est défini par une série de clés d'animation et 3ds Max Design calcule automatiquement les valeurs interpolées entre chaque clé, afin de produire une animation complète.
L'éditeur d'animation d'objet placé comprend des barres d'outils et une fenêtre Clé. Il inclut également une réglette temps mobile.
Chaque courbe fonction de cette fenêtre représente l'animation d'interpolation attribuée à l'un des quatre paramètres standard de positionnement d'objet Civil View :
Chaque carré placé le long d'une courbe représente une seule clé d'animation. Vous pouvez déplacer, ajouter et supprimer des clés, ou régler leurs tangentes. Chaque modification apportée à une clé d'animation a une incidence immédiate sur toute l'animation de l'objet sélectionné.
Les clés sont affichées en gris, sauf si vous les sélectionnez en vue de les modifier. Dans ce cas, elles s'affichent en blanc.
L'axe vertical du graphique représente un ou plusieurs des paramètres suivants, en fonction des courbes de fonction qui sont affichées :
L'échelle horizontale représente le nombre total d'images disponibles dans la scène de visualisation courante.
[Afficher la hiérarchie]Une fois la hiérarchie affichée, vous pouvez la masquer en cliquant sur
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir une boîte de dialogue permettant de sélectionner les éléments à afficher dans la fenêtre Clé. Reportez-vous à la rubrique Boîte de dialogue Filtres (Vue piste).
Déplacer clésDéplace librement les clés à l'horizontale et à la verticale.
Déplacer clés horizontalementDéplace les clés à l'horizontale uniquement.
Déplacer clés verticalementDéplace les clés à la verticale uniquement.
Glisser clés
Echelle clés
Echelle valeurs
Ajouter clés
Tracer des courbes
Simplifier la courbe
Définir Tangentes sur AutomatiqueLe déplacement des poignées d'une clé à tangente automatique transforme le type de tangente en spline ; cela les rend également disponibles pour modification.
Définir tangentes sur spline
enfoncée.
Définir Tangentes sur Rapide
Définir Tangentes sur Lent
Définir tangente sur escalierUtilisez cette option pour geler l'animation d'une clé à la clé suivante.
Définir Tangentes sur Linéaire
Définir Tangentes sur LissagesUtilisez des tangentes lisses pour compenser un mouvement discontinu.
Verrouiller sélection
Accrocher images
Types hors intervalle courbe param.
Utilitaires
Créer clés hors intervalle. Reportez-vous à Types hors intervalle courbe param.
Afficher icônes marquées
Afficher toutes les tangentes
Afficher tangentes
Verrouillage tangentesLorsque vous sélectionnez une clé d'animation unique, vous pouvez utiliser cette barre d'outils pour ajuster avec précision la position de la clé sélectionnée en y entrant de nouvelles valeurs.
Afficher stat. clé sélect.
PanoramiqueReportez-vous à la rubrique Panoramique (Vue piste).
Cadrer l'étendue horizontaleReportez-vous à la rubrique Cadrage de l'étendue horizontale.
Cadrer l'étendue de valeurReportez-vous à la rubrique Cadrage de l'étendue de valeur.
ZoomReportez-vous à la rubrique Zoom de la fenêtre Clé vue piste
Zoom régionReportez-vous à la rubrique Zoom région (Vue piste)
Isoler la courbeReportez-vous à la rubrique Isolation de la courbe.
