Affiche la liste des calques présents dans le dessin, ainsi que leurs propriétés.
Vous pouvez ajouter, supprimer et renommer des calques, modifier leurs propriétés, définir des remplacements de propriétés dans les fenêtres de présentation, ainsi qu'ajouter des descriptions. Le Gestionnaire des propriétés des calques comprend les groupes de fonctions Filtres et Liste des calques. Les filtres de calques permettent de contrôler quels calques sont affichés dans la liste et peuvent également être utilisés pour modifier simultanément plusieurs calques.
Le Gestionnaire des propriétés des calques est toujours mis à jour et affiche l'état courant des propriétés de calque et la sélection de filtres dans l'espace courant : espace objet, présentation de l'espace papier ou espace objet d'une fenêtre de présentation.
Les options suivantes s'affichent.
Affiche le nom du calque courant.
Le calque courant est affiché dans le coin supérieur gauche du Gestionnaire des propriétés des calques. Le calque courant est également indiqué par une coche verte dans la liste des calques.
Filtre la liste des calques par nom à mesure que vous entrez des caractères dans la zone de saisie.
La zone Rechercher calque est située dans le coin supérieur droit du Gestionnaire des propriétés des calques.
Affiche la boîte de dialogue Propriétés du filtre de calque, qui vous permet de créer un filtre de calque en fonction des propriétés et des paramètres de calque.
Crée un filtre de calques contenant les calques que vous sélectionnez et déplacez vers le filtre.
Affiche le Gestionnaire des états de calques, qui vous permet d'enregistrer les paramètres de propriétés courants des calques dans un état de calque afin de pouvoir les restaurer ultérieurement.
Permet de créer un calque avec un nom par défaut, que vous pouvez modifier immédiatement. Le nouveau calque hérite des propriétés du calque sélectionné dans la liste des calques.
Le nouveau calque est créé au-dessous du dernier calque sélectionné.
Crée un calque et le gèle dans toutes les fenêtres de présentation existantes. Vous pouvez accéder à ce bouton par l'onglet Objet ou par les onglets de présentation.
Supprime les calques sélectionnés. Vous ne pouvez supprimer que des calques non référencés. Les calques référencés comprennent les calques 0 et DEFPOINTS, les calques contenant des objets (y compris les objets des définitions de blocs), le calque courant et les calques dépendant de références externes.
Les calques d'un dessin partiellement ouvert sont également considérés comme référencés et ne peuvent pas être supprimés. (Non disponible pour AutoCAD LT).
Définit le calque sélectionné en tant que calque courant. Les nouveaux objets sont automatiquement créés sur le calque courant. (variable système CLAYER).
Affiche le nom du filtre courant, le nombre de calques affichés dans la liste, ainsi que le nombre de calques présents dans le dessin.
Affiche tous les calques qui ne correspondent pas aux critères du filtre de calque sélectionné.
Affiche les icônes sous forme de liste pour indiquer si les calques sont utilisés. (variable système SHOWLAYERUSAGE).
Dans un dessin contenant plusieurs calques, annule cette option pour améliorer les performances.
Actualise l'ordre de la liste des calques et les informations sur l'état des calques.
Affiche la boîte de dialogue Paramètres de calque, dans laquelle vous pouvez définir différentes options d'affichage.
Affiche une liste hiérarchique des filtres de calque dans le dessin, qui contrôle les calques répertoriés dans le Gestionnaire des propriétés des calques. Le noeud supérieur, Tous, affiche tous les calques du dessin.
Dans le volet Filtres, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Nouveau filtre des propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du filtre de calque et afficher la définition du filtre.
pour contrôler l'affichage du volet Filtres.
) situé dans le coin inférieur gauche du Gestionnaire des propriétés des calques pour afficher la liste des filtres. D'autres filtres de calque sont affichés dans les cas suivants :
Fournit des options à appliquer aux calques inclus dans les filtres sélectionnés dans le volet Filtres, notamment les filtres Tous et Tous les calques utilisés.
Modifie l'état de visibilité des calques présents dans les filtres sélectionnés.
Contrôle l'état de verrouillage des calques présents dans les filtres sélectionnés.
Dans la fenêtre de présentation courante, gère le paramètre de gel de fenêtre des calques dans les filtres sélectionnés.
Gèle tous les calques non inclus dans les filtres sélectionnés.
Affiche la boîte de dialogue Propriétés du filtre de calque, qui vous permet de créer un filtre de propriétés de calque basé sur les noms des calques et les paramètres de propriétés des calques (par exemple, couleur et style de tracé).
Crée un filtre de groupe de calques. Entrez un nouveau nom. Sélectionnez le filtre Tous ou tout autre filtre de calques dans l'arborescence pour afficher les calques sous forme de liste, puis faites glisser les calques depuis l'affichage sous forme de liste vers le nouveau filtre de groupe de calques dans l'arborescence.
Convertit le filtre de propriétés de calque sélectionné en filtre de groupe de calques.
Renomme le filtre de calque sélectionné.
Supprime le filtre de calque sélectionné. Vous ne pouvez pas supprimer les filtres de calque Tous, Tous les calques utilisés ou Xréf.
Affiche la boîte de dialogue Propriétés du filtre de calque, qui permet de modifier les définitions des filtres des propriétés de calque sélectionnés. Cette option est disponible uniquement si un filtre des propriétés de calque est sélectionné.
Ajoute ou remplace les calques dans le filtre de groupe de calques sélectionné. Cette option est disponible uniquement si un filtre de groupe de calques est sélectionné.
Affiche les calques et les filtres des calques, ainsi que leurs propriétés et descriptions.
Si un filtre de calque est sélectionné dans le volet Filtres, le volet de la liste des calques affiche uniquement les calques présents dans ce filtre. Le filtre Tous de l'affichage sous la forme d'une arborescence affiche tous les calques et filtres des calques du dessin. Si un filtre des propriétés de calque est sélectionné alors qu'aucun calque ne correspond à sa définition, l'affichage sous forme de liste est vide. Pour modifier l'une des propriétés d'un calque sélectionné ou de tous les calques d'un filtre sélectionné, cliquez sur l'icône correspondant à cette propriété. Lorsqu'une icône différente ou le terme "Varie" est affiché pour un filtre de calques, cela signifie que la propriété diffère d'un calque à l'autre dans le filtre.
Indique le type d'élément : filtre de calques, calque en cours d'utilisation, calque vide ou calque courant.
: il s'agit du calque courant.
: le calque en cours d'utilisation.
: le calque n'est pas en cours d'utilisation.
: le calque est en cours d'utilisation et un remplacement de propriété est activé dans une fenêtre de présentation.
: le calque n'est pas en cours d'utilisation et un remplacement de propriété est activé dans une fenêtre de présentation.
est affichée. Affiche le nom du calque ou du filtre. Appuyez sur la touche F2 pour saisir un nouveau nom.
Active et désactive les calques sélectionnés. Quand un calque est actif, il est visible et peut être tracé. Quand il est inactif, il est invisible et ne sera pas tracé, même si l'option Tracé est activée.
Gèle les calques sélectionnés dans toutes les fenêtres, y compris dans l'onglet Objet. Vous pouvez geler les calques pour améliorer les performances et réduire la durée de régénération des dessins complexes.
Les objets des calques gelés ne sont pas affichés, tracés, masqués, rendus ni régénérés.
Dans les dessins qui prennent en charge la modélisation 3D, ils ne sont pas rendus. (Non disponible pour AutoCAD LT).
Verrouille et déverrouille les calques sélectionnés. Les objets présents sur un calque verrouillé ne peuvent pas être modifiés.
Modifie la couleur associée aux calques sélectionnés. Cliquez sur le nom de la couleur pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner une couleur.
Modifie le type de ligne associé aux calques sélectionnés. Cliquez sur le nom de type de ligne pour afficher la boîte de dialogue Choix du type de ligne.
Modifie l'épaisseur de ligne associée aux calques sélectionnés. Cliquez sur le nom d'épaisseur de ligne pour afficher la boîte de dialogue Epaisseur de ligne.
Contrôle la visibilité de tous les objets se trouvant sur le calque sélectionné. Lorsque la transparence est appliquée à des objets individuels, la propriété de transparence des objets remplace le paramètre de transparence du calque. Lorsque vous cliquez sur la valeur Transparence, la boîte de dialogue Transparence du calque s'affiche.
Change le style de tracé associé aux calques sélectionnés. Si vous utilisez des styles de tracé dépendant des couleurs (variable système PSTYLEPOLICY définie sur 1), vous ne pouvez pas modifier le style de tracé associé à un calque. Cliquez sur le style de tracé pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner un style de tracé.
Détermine si les calques sélectionnés sont tracés. Si vous désactivez le traçage pour un calque, les objets de ce calque restent affichés. Les calques désactivés ou gelés ne sont pas tracés, quelle que soit la définition du paramètre de tracé.
Gèle les calques sélectionnés dans les nouvelles fenêtres de présentation. Par exemple, si vous gelez le calque COTES dans toutes les nouvelles fenêtres, vous limitez l'affichage des cotes sur le calque dans toutes les nouvelles fenêtres de présentation, mais vous n'affectez pas le calque COTES des fenêtres existantes. Si vous créez ensuite une fenêtre qui requiert des cotes, vous pouvez remplacer le paramètre par défaut en changeant celui de la fenêtre courante.
Permet de geler les calques sélectionnés dans la fenêtre de présentation courante. Vous pouvez geler ou libérer des calques dans la fenêtre courante sans altérer la visibilité des autres fenêtres.
Dans le dessin, le paramètre Gel de la fenêtre permet de remplacer le paramètre Libérer. Ainsi, vous pouvez geler un calque dans la fenêtre courante si ce calque est libéré dans le dessin, mais vous ne pouvez pas libérer un calque dans la fenêtre courante si ce calque est gelé ou désactivé dans le dessin. Un calque n'est pas visible lorsqu'il est désactivé ou gelé dans le dessin.
Définit le remplacement de la couleur associée au calque sélectionné, pour la fenêtre de présentation active.
Définit le remplacement du type de ligne associé au calque sélectionné, pour la fenêtre de présentation active.
Définit le remplacement de l'épaisseur de ligne associée au calque sélectionné, pour la fenêtre de présentation active.
Définit le remplacement de la transparence associée au calque sélectionné, pour la fenêtre de présentation active.
Définit le remplacement du style de tracé associé au calque sélectionné, pour la fenêtre de présentation active. Les paramètres de remplacement ne sont pas visibles dans la fenêtre ou tracés lorsque le style visuel du dessin est défini sur Conceptuel ou Réaliste. Si vous utilisez des styles de tracé dépendant des couleurs (variable système PSTYLEPOLICY définie sur 1), vous ne pouvez pas définir de remplacement du style de tracé.
(Facultatif) Décrit le calque ou le filtre de calques.
Propose des options permettant de modifier la liste, ainsi que les calques et les filtres de calques sélectionnés.
Répertorie toutes les colonnes par leur nom. Les colonnes sélectionnées indiquent qu'elles sont affichées. Les noms des colonnes masquées ne sont pas sélectionnés. Les paramètres Gel de la fenêtre, Couleur de fenêtre, Type de ligne de fenêtre, Epaisseur de ligne de fenêtre et Style de tracé de fenêtre sont disponibles uniquement lorsqu'une fenêtre de présentation est active.
Affiche la boîte de dialogue Personnaliser les colonnes de calques qui vous permet de spécifier les colonnes à masquer ou à afficher.
Agrandit toutes les colonnes en fonction de la largeur des titres de colonne et des données qu'elles contiennent. Cette option est disponible dans le menu contextuel qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne.
Modifie la largeur de la colonne pour maximiser l'affichage du contenu de la colonne. Cette option est disponible dans le menu contextuel qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne.
Modifie la largeur de toutes les colonnes pour maximiser l'affichage du contenu des colonnes. Cette option est disponible dans le menu contextuel qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne.
Modifie la largeur d'une colonne pour maximiser l'affichage du contenu de la colonne. Cette option est disponible dans le menu contextuel qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne.
Gèle (ou dégèle) la colonne ainsi que toutes les colonnes situées à sa gauche. Cette option est disponible dans le menu contextuel qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne.
Restaure les paramètres d'affichage et d'épaisseur par défaut de toutes les colonnes. Cette option est disponible dans le menu contextuel qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un en-tête de colonne.
Affiche le volet Filtres de calque. Ne sélectionnez pas cette option si vous souhaitez masquer le groupe de fonctions.
Affiche les filtres de calque dans la partie supérieure du volet Liste des calques. Désactivez cette option pour afficher uniquement les calques dans le volet Liste des calques.
Définit le calque sélectionné en tant que calque courant. (variable système CLAYER).
Crée un calque. Vous pouvez modifier immédiatement le nom du calque par défaut. Le nouveau calque hérite des propriétés du calque sélectionné dans la liste des calques (couleur, état activé ou désactivé, etc.).
Modifie le nom du calque.
Supprime les calques sélectionnés du fichier de dessin. Vous ne pouvez supprimer que des calques non référencés. Les calques référencés comprennent les calques 0, DEFPOINTS, les calques contenant des objets (y compris les objets des définitions de blocs), le calque courant et les calques dépendant de références externes.
Ajoute une description ou modifie le texte de la description du calque sélectionné ou, si les filtres de calque sont affichés dans la liste des calques, un filtre de calque. La description d'un filtre est ajoutée au filtre et à tous les calques de ce filtre.
Supprime les calques sélectionnés du filtre de groupe de calques sélectionné dans le groupe de fonctions Filtres.
Supprime les nouveaux calques du filtre Nouveaux calques non rapprochés. Cette option est uniquement disponible lorsque des calques non rapprochés sont sélectionnés.
Supprime un seul ou tous les remplacements de propriété sur les calques sélectionnés (ou sur tous les calques) pour la fenêtre courante ou pour toutes les fenêtres. Différentes options s'affichent dans un menu déroulant, en fonction de la position du curseur lorsque le menu contextuel est ouvert. Pour supprimer un seul remplacement de propriété, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le remplacement de propriété. Cette option est uniquement disponible dans les fenêtres de présentation.
Crée un calque et le gèle dans toutes les fenêtres de présentation existantes et dans les nouvelles fenêtres.
Gèle le calque sélectionné dans toutes les fenêtres de présentation existantes et dans les nouvelles fenêtres.
Libère le calque sélectionné dans toutes les fenêtres de présentation existantes et dans les nouvelles fenêtres.
Sélectionne tout élément contenu dans l'affichage sous forme de liste.
Supprime la sélection de tous les éléments de la liste des calques.
Sélectionne tout élément contenu dans l'affichage sous forme de liste, hormis le calque courant.
Sélectionne tout élément contenu dans l'affichage sous forme de liste, hormis les éléments sélectionnés.
Affiche tous les calques qui ne correspondent pas aux critères du filtre des propriétés de calque sélectionné.
Affiche la liste des filtres de calque, qui comprend notamment les filtres Tous et Tous les calques utilisés. Cliquez sur un filtre pour l'appliquer à la liste des calques.
Enregistre les paramètres du calque courant dans un état de calque spécifié.
Affiche le Gestionnaire des états de calques, dans lequel vous pouvez sélectionner un état de calque à restaurer. Cette opération rétablit uniquement les paramètres de propriétés et d'états de calque spécifiés dans le Gestionnaire des états de calques lors de l'enregistrement de l'état de calque.
