Permet de choisir les champs de données à inclure dans le rapport et leur ordre d'apparition.
Trouver
Entrée de commande :
AESCHEMATICREPORT
Dans la liste de rapports, sélectionnez Plan des bornes. Lancez le rapport et cliquez sur Modifier le format du rapport dans la boîte de dialogue Générateur de rapports.
Champs disponibles |
Répertorie les champs disponibles pour la mise en forme du rapport (y compris les attributs définis par l'utilisateur). Sélectionnez un champ de la liste à transférer dans la liste Champs du rapport. |
Champs du rapport |
Répertorie les champs à afficher dans le rapport. |
Supprimer / Supprimer tout |
Supprime le champ sélectionné ou tous les champs de la liste Champs du rapport. |
Monter |
Déplace le champ sélectionné vers le haut dans la liste Champs du rapport. |
Descendre |
Déplace le champ sélectionné vers le bas dans la liste Champs du rapport. |
Modifier nom/justification du champ |
Spécifie la justification verticale et horizontale (En haut à gauche, Au milieu au centre, En bas à droite) des colonnes et de l'étiquette des colonnes (la valeur par défaut est En haut à gauche). La partie verticale de la justification (Haut, Milieu, Bas) est utilisée uniquement dans la fonction de rapport Insérer dans le dessin. Par exemple, si vous sélectionnez "En haut à droite", le rapport est justifié à droite lors de l'affichage, de l'impression et de l'enregistrement vers un fichier (la partie "haut" est ignorée). Si vous insérez le rapport dans le dessin, sa justification est En haut à droite. |
INST1 |
Code d'installation de l'appareil de provenance |
LOC1 |
Code de localisation de l'appareil de départ (doit finir par "1") |
CMP1 |
ID de repère du composant de l'appareil de provenance (doit finir par "1") |
BROCHE1 |
Numéro de broche de la connexion des fils de l'appareil de provenance (doit finir par "1") |
PD1 |
Valeur DESCBORNE de la connexion des fils de l'appareil de provenance (doit finir par "1") |
CMPCALQUE1 |
Calque du fil connecté au composant 1 (doit finir par "1") |
CABLE1 |
ID du câble lié au composant 1 (doit finir par "1") |
CFCABLE1 |
Couleur de fil du câble lié au composant 1 (doit finir par "1") |
NUMF1 |
Numéro d'équipotentielle lié au composant 1 (doit finir par "1") |
BORNEREPRES1 |
Calque du fil connecté au côté de borne 1 (doit finir par "1") |
ID-BORNIER |
ID REPBORNIER du bornier |
TD1 |
Valeur DESCBORNE de broche de borne pour la première connexion de fil (doit finir par "1") |
BORNE |
Affectation de numéro de borne ou de borne (pas la valeur d'ID de bornier) |
TD2 |
Valeur DESCBORNE de broche de borne pour la deuxième connexion de fil (doit finir par "2") |
INSTT |
Valeur d'installation du symbole de borne |
LOCT |
Valeur de localisation du symbole de borne |
BORNEREPRES2 |
Calque du fil connecté au côté de borne 2 (doit finir par "2") |
NUMF2 |
Numéro d'équipotentielle lié au composant 2 (doit finir par "2") |
CABLE2 |
ID du câble lié au composant 2 (doit finir par "2") |
CFCABLE2 |
Couleur de fil du câble lié au composant 2 (doit finir par "2") |
CMPCALQUE2 |
Calque du fil connecté au composant 2 (doit finir par "2") |
PD2 |
Valeur DESCBORNE de la connexion des fils de l'appareil de destination (doit finir par "2") |
BROCHE2 |
Numéro de borne de connexion des fils de l'appareil de destination (doit finir par "2") |
CMP2 |
ID de repère du composant de l'appareil de destination (doit finir par "2") |
INST2 |
Code d'installation de l'appareil de destination |
LOC2 |
Code de localisation de l'appareil d'arrivée (doit finir par "2") |
FLLE |
Feuille (valeur de %S) |
REF |
Référence de ligne ou référence de grille X-Y ou référence X-Zone |
ID |
Descripteur d'entité |
XDIR1 |
Direction du point de connexion des fils de l'appareil de provenance, c'est-à-dire 4 = connexion depuis la gauche (doit finir par "1") |
XDIR2 |
Direction du point de connexion des fils de l'appareil de destination, c'est-à-dire 2 = connexion depuis la gauche (doit finir par "2") |
DWGIX |
Valeur DWGIX du dessin de l'appareil de provenance comme le montre la liste de la table FILETIME de la base de données de travail du projet. |
