Ce rapport à l'échelle du projet procède à une extraction de réseaux de fils.
Trouver
Entrée de commande :
AESCHEMATICREPORT
Dans la liste de rapports, sélectionnez Plan des bornes.
Indiquez si vous souhaitez traiter le projet, le dessin actif ou des composants sélectionnés.
Extrait uniquement les informations relatives aux composants définis avec des valeurs d'installation spécifiques. Vous pouvez choisir de traiter tous les composants portant un numéro de référence, les composants sans code d'installation ou uniquement les composants identifiés par un code de localisation qui correspond à celui saisi dans la zone d'édition. Les caractères génériques sont autorisés.
Après avoir choisi Installation nommée, entrez le code d'installation dans la zone prévue à cet effet ou cliquez sur Liste: Dessin ou Liste: Projet pour faire votre choix dans la liste des codes d'installation utilisés. Vous pouvez également créer un rapport à partir de plusieurs codes d'installation. AutoCAD Electrical crée automatiquement une liste de valeurs séparées par des virgules pour la recherche de l'installation nommée.
Extrait uniquement les informations relatives aux composants définis avec des valeurs de localisation spécifiques. Vous pouvez choisir de traiter tous les composants portant un numéro de référence, les composants sans code de localisation ou uniquement les composants identifiés par un code de localisation qui correspond à celui saisi dans la zone d'édition. Exemple : rapport de nomenclature pour les composants identifiés par le code "OP STA 2". Les caractères génériques sont autorisés.
Après avoir choisi Localisation nommée, entrez le code de localisation dans la zone prévue à cet effet ou cliquez sur Liste: Dessin ou Liste: Projet pour faire votre choix dans la liste des codes de localisation utilisés. Vous pouvez également créer un rapport à partir de plusieurs codes de localisation. AutoCAD Electrical crée automatiquement une liste de valeurs séparées par des virgules pour la recherche de la localisation nommée.
Liste les dessins qui semblent être obsolètes pour la table des connexions de fils du projet.
Permet de demander à AutoCAD Electrical de mettre à jour la table des connexions de fils afin d'inclure les fichiers dessin obsolètes.
Change le format des données extraites. La boîte de dialogue répertorie les fichiers de format disponibles.
