Permet de choisir les champs de données à inclure dans le rapport et leur ordre d'apparition.
Trouver
Entrée de commande :
AEPANELREPORT
Dans la liste de rapports, sélectionnez Exception de composant. Lancez le rapport et cliquez sur Modifier le format du rapport dans la boîte de dialogue Générateur de rapports.
Champs disponibles |
Répertorie les champs disponibles pour la mise en forme du rapport (y compris les attributs définis par l'utilisateur). Sélectionnez un champ de la liste à transférer dans la liste Champs du rapport. |
Champs du rapport |
Répertorie les champs à afficher dans le rapport. |
Supprimer / Supprimer tout |
Supprime le champ sélectionné ou tous les champs de la liste Champs du rapport. |
Monter |
Déplace le champ sélectionné vers le haut dans la liste Champs du rapport. |
Descendre |
Déplace le champ sélectionné vers le bas dans la liste Champs du rapport. |
Modifier nom/justification du champ |
Spécifie la justification verticale et horizontale (En haut à gauche, Au milieu au centre, En bas à droite) des colonnes et de l'étiquette des colonnes (la valeur par défaut est En haut à gauche). La partie verticale de la justification (Haut, Milieu, Bas) est utilisée uniquement dans la fonction de rapport Insérer dans le dessin. Par exemple, si vous sélectionnez "En haut à droite", le rapport est justifié à droite lors de l'affichage, de l'impression et de l'enregistrement vers un fichier (la partie "haut" est ignorée). Si vous insérez le rapport dans le dessin, sa justification est En haut à droite. |
NOMREPERE |
Valeur d'ID de repère (attributs "REPERE", "REPERE1", "REPBORNIER", "P_REPERE1") |
INST |
Valeur d'attribut de l'installation |
LOC |
Valeur d'attribut de la localisation |
COMMENTAIRE |
Commentaire ou explication d'un problème |
PANNEAU |
Valeur de la zone du problème sur le composant d'encombrement. Affiche la valeur sur la présentation du panneau (ex. si le Commentaire est "Non correspondance LOC", l'attribut LOC est différent dans les composants Présentation du panneau et Schéma). |
SCHEM |
Valeur de la zone du problème sur le composant d'encombrement. Affiche la valeur dans le dessin schématique (ex. si le Commentaire est "Non correspondance LOC", l'attribut LOC est différent dans les composants Présentation du panneau et Schéma). |
ID |
Descripteur d'entité |
FLLE |
Feuille (valeur de %S) |
NOMDESSINFLLE |
Nom du dessin - la valeur de %D |
NOMFICHCOMPLET |
Nom de fichier du dessin AutoCAD (.dwg) avec chemin complet |
NOMFICHIER |
Nom de fichier du dessin AutoCAD (.dwg) |
