Ce rapport permet de vérifier la présence d'erreurs entre les schémas et les représentations de panneau.
Trouver
Entrée de commande :
AEPANELREPORT
Dans la liste de rapports, sélectionnez Exception de composant.
Indiquez si vous souhaitez traiter le projet, le dessin actif ou un composant sélectionné.
AutoCAD Electrical analyse les composants sélectionnés (bornes schématiques et bornes de panneau) et recherche une correspondance dans le projet. Pour chaque composant schématique sélectionné, le programme tente de trouver un composant de panneau correspondant en fonction des informations sur le repère, la localisation et l'installation. Si une correspondance est trouvée, le programme compare les informations du catalogue et de description à la recherche de différences. AutoCAD Electrical analyse ensuite chaque composant du panneau pour rechercher un composant schématique correspondant en procédant de la même manière.
Spécifie les conditions recherchées par le rapport : les éléments de panneau ne figurent dans aucun schéma, les éléments schématiques ne figurent dans aucun panneau, les occurrences multiples d'une même borne et les discordances relevées au sujet des bornes entre la schématique et le panneau.
Extrait uniquement les informations relatives aux composants définis avec des valeurs d'installation spécifiques. Vous pouvez choisir de traiter tous les composants portant un numéro de référence, les composants sans code d'installation ou uniquement les composants identifiés par un code de localisation qui correspond à celui saisi dans la zone d'édition. Les caractères génériques sont autorisés.
Après avoir choisi Installation nommée, entrez le code d'installation dans la zone prévue à cet effet ou cliquez sur Liste: Dessin ou Liste: Projet pour faire votre choix dans la liste des codes d'installation utilisés. Vous pouvez également créer un rapport à partir de plusieurs codes d'installation. AutoCAD Electrical crée automatiquement une liste de valeurs séparées par des virgules pour la recherche de l'installation nommée.
Extrait uniquement les informations relatives aux composants définis avec des valeurs de localisation spécifiques. Vous pouvez choisir de traiter tous les composants portant un numéro de référence, les composants sans code de localisation ou uniquement les composants identifiés par un code de localisation qui correspond à celui saisi dans la zone d'édition. Exemple : rapport de nomenclature pour les composants identifiés par le code "OP STA 2". Les caractères génériques sont autorisés.
Après avoir choisi Localisation nommée, entrez le code de localisation dans la zone prévue à cet effet ou cliquez sur Liste: Dessin ou Liste: Projet pour faire votre choix dans la liste des codes de localisation utilisés. Vous pouvez également créer un rapport à partir de plusieurs codes de localisation. AutoCAD Electrical crée automatiquement une liste de valeurs séparées par des virgules pour la recherche de la localisation nommée.
Affiche le rapport extrait précédemment.
Change le format des données extraites. La boîte de dialogue répertorie les fichiers de format disponibles.
