Permet de choisir les champs de données à inclure dans le rapport et leur ordre d'apparition.
Trouver
Entrée de commande :
AESCHEMATICREPORT
Choisissez Connexion des composants d'E/S d'API dans la liste des rapports. Lancez le rapport et cliquez sur Modifier le format du rapport dans la boîte de dialogue Générateur de rapports.
Champs disponibles |
Répertorie les champs disponibles pour la mise en forme du rapport (y compris les attributs définis par l'utilisateur). Sélectionnez un champ de la liste à transférer dans la liste Champs du rapport. |
Champs du rapport |
Répertorie les champs à afficher dans le rapport. |
Supprimer / Supprimer tout |
Supprime le champ sélectionné ou tous les champs de la liste Champs du rapport. |
Monter |
Déplace le champ sélectionné vers le haut dans la liste Champs du rapport. |
Descendre |
Déplace le champ sélectionné vers le bas dans la liste Champs du rapport. |
Modifier nom/justification du champ |
Spécifie la justification verticale et horizontale (En haut à gauche, Au milieu au centre, En bas à droite) des colonnes et de l'étiquette des colonnes (la valeur par défaut est En haut à gauche). La partie verticale de la justification (Haut, Milieu, Bas) est utilisée uniquement dans la fonction de rapport Insérer dans le dessin. Par exemple, si vous sélectionnez "En haut à droite", le rapport est justifié à droite lors de l'affichage, de l'impression et de l'enregistrement vers un fichier (la partie "haut" est ignorée). Si vous insérez le rapport dans le dessin, sa justification est En haut à droite. |
NUMEQUIPOTAPI |
Numéro d'équipotentielle associé au point E/S de l'API |
REPEREAPI |
Valeur d'ID de repère de l'API (attribut "REPERE" ou "REPERE1") |
ADRAPI |
Adresse du point E/S d'API (attribut "REPEREAxx" où xx est "01" - "xx") |
DESCAPIA-DESCAPIE |
Lignes de texte descriptif E/S d'API 1 - 5 |
BORNEPLC |
Valeur de texte de la borne E/S d'API, attribut BORNExx |
DESCBORNEAPI |
Valeur de texte descriptif de la borne E/S d'API, attribut DESCBORNExx |
INSTAPI |
Valeur d'attribut de l'installation du module E/S d'API |
LOCAPI |
Valeur d'attribut de la localisation du module E/S d'API |
CALQUEFIL |
Nom du calque de fils |
FABAPI |
Valeur d'attribut du fabricant du module E/S d'API |
CATAPI |
Numéro de référence catalogue du module E/S d'API |
CODEASSEMBLAGEAPI |
Valeur d'attribut du code d'assemblage du module E/S d'API |
CODEBORNEAPI |
Valeur de suffixe de l'attribut de borne E/S d'API (la partie "xx" de BORNExx) |
PLCDWGIX |
Valeur DWGIX du dessin API comme le montre la liste de la table FILETIME du projet |
IDAPI |
Valeur d'attribut de l'identificateur AutoCAD du module E/S d'API |
LIGNEAPI1 |
Valeur d'attribut LIGNE1 du module E/S d'API (texte divers comme "Rack" ou "Emplacement") |
LIGNEAPI2 |
Valeur d'attribut LIGNE2 du module E/S d'API (texte divers comme "Rack" ou "Emplacement") |
REPERECMP |
ID de repère du composant connecté (attributs "REPERE1", "REPERE2", "REPBORNIER") |
DESCCMP1-3 |
Valeurs 1-3 de l'attribut de description du composant connecté |
INSTCMP |
Valeur d'attribut de l'installation du composant connecté |
LOCCMP |
Valeur d'attribut de la localisation du composant connecté |
BORNECMP |
Valeur d'attribut BORNExx du composant connecté (côté connecté au point E/S d'API) |
DESCBORNECMP |
Valeur d'attribut DESCBORNExx du composant connecté (côté connecté au point E/S d'API) |
FABCMP |
Valeur d'attribut du fabricant du composant connecté |
CATCMP |
Numéro de référence catalogue du composant connecté |
CODEASSEMBLAGECMP |
Valeur d'attribut du CODE ASSEMBLAGE du composant connecté |
CMPDWGIX |
Valeur DWGIX du dessin du composant connecté comme le montre la liste de la table FILETIME de la base de données de travail du projet |
IDCMP |
Valeur de l'identificateur AutoCAD du composant connecté |
NOMBLCCMP |
Nom de bloc AutoCAD du composant connecté |
REPEREBORNE |
Valeur d'attribut REPBORNIER de la borne connectée |
INSTBORNE |
Valeur d'attribut de l'installation de la borne connectée |
LOCBORNE |
Valeur d'attribut de la localisation de la borne connectée |
BORNEBORNE |
Valeur d'attribut BORNE ou BORNE01 de la borne connectée |
DESCBORNEBORNE |
Valeur d'attribut DESCBORNE01 de la borne connectée |
FABBORNE |
Valeur d'attribut du fabricant de la borne connectée |
CATBORNE |
Numéro de référence catalogue de la borne connectée |
CODEASSEMBLAGEBORNE |
Valeur d'attribut du CODE ASSEMBLAGE de la borne connectée |
BORNEDWGIX |
Valeur DWGIX du dessin de la borne connectée comme le montre la liste de la table FILETIME de la base de données de travail du projet |
IDBORNE |
Valeur de l'identificateur AutoCAD de la borne connectée |
NOMBCLBORNE |
Nom de bloc AutoCAD de la borne connectée |
CBL |
Repère de câble |
CFCABLE |
Couleur de fil ou d'âme du câble |
IDCBL |
Valeur d'identificateur de l'entité du câble |
