Ce rapport balaie les dessins sélectionnés et renvoie des informations à propos des composants connectés aux points d'E/S API.
Trouver
Entrée de commande :
AESCHEMATICREPORT
Les données du rapport commencent à chaque point de connexion des fils et suivent le fil connecté. Le premier symbole de borne, de fusible ou de connecteur qui est atteint fait l'objet d'un rapport dans la colonne identifiée par le repère "REPEREBORNE" par défaut. Le premier composant schématique fait l'objet d'un rapport dans la colonne identifiée par le repère "REPERECMP". S'il existe plusieurs occurrences, c'est celle la plus proche du point d'E/S d'API qui s'affiche dans la colonne du rapport.
Choisissez Connexion des composants d'E/S d'API dans la liste des rapports.
Indiquez si vous souhaitez traiter le projet ou le dessin actif.
Extrait uniquement les informations relatives aux composants définis avec des valeurs d'installation spécifiques. Vous pouvez choisir de traiter tous les composants portant un numéro de référence, les composants sans code d'installation ou uniquement les composants identifiés par un code de localisation qui correspond à celui saisi dans la zone d'édition. Les caractères génériques sont pris en charge.
Après avoir choisi Installation nommée, entrez le code d'installation dans la zone prévue à cet effet ou cliquez sur Liste: Dessin ou Liste: Projet pour faire votre choix dans la liste des codes d'installation utilisés. Vous pouvez également créer un rapport à partir de plusieurs codes d'installation. AutoCAD Electrical crée automatiquement une liste de valeurs séparées par des virgules pour la recherche de l'installation nommée.
Extrait uniquement les informations relatives aux composants définis avec des valeurs de localisation spécifiques. Vous pouvez choisir de traiter tous les composants portant un numéro de référence, les composants sans code de localisation ou uniquement les composants identifiés par un code de localisation qui correspond à celui saisi dans la zone d'édition. Exemple : rapport de nomenclature pour les composants identifiés par le code "OP STA 2". Les caractères génériques sont pris en charge.
Une fois que vous avez choisi une localisation nommée, tapez le code de localisation dans la zone ou cliquez sur Liste: Dessin ou Liste: Projet pour effectuer un choix dans une liste de codes de localisation utilisés. Vous pouvez également créer un rapport à partir de plusieurs codes de localisation. AutoCAD Electrical crée automatiquement une liste de valeurs séparées par des virgules pour la recherche de la localisation nommée.
Liste les dessins qui semblent être obsolètes pour la table des connexions de fils du projet.
Permet de demander à AutoCAD Electrical de mettre à jour la table des connexions de fils afin d'inclure les fichiers dessin obsolètes.
Change le format des données extraites. La boîte de dialogue répertorie les fichiers de format disponibles.
