Permet de choisir les champs de données à inclure dans le rapport et leur ordre d'apparition.
Trouver
Entrée de commande :
AESCHEMATICREPORT
Dans la liste de rapports, sélectionnez Nomenclature manquante. Lancez le rapport et cliquez sur Modifier le format du rapport dans la boîte de dialogue Générateur de rapports.
Champs disponibles |
Répertorie les champs disponibles pour la mise en forme du rapport (y compris les attributs définis par l'utilisateur). Sélectionnez un champ de la liste à transférer dans la liste Champs du rapport. |
Champs du rapport |
Répertorie les champs à afficher dans le rapport. |
Supprimer / Supprimer tout |
Supprime le champ sélectionné ou tous les champs de la liste Champs du rapport. |
Monter |
Déplace le champ sélectionné vers le haut dans la liste Champs du rapport. |
Descendre |
Déplace le champ sélectionné vers le bas dans la liste Champs du rapport. |
Modifier nom/justification du champ |
Spécifie la justification verticale et horizontale (En haut à gauche, Au milieu au centre, En bas à droite) des colonnes et de l'étiquette des colonnes (la valeur par défaut est En haut à gauche). La partie verticale de la justification (Haut, Milieu, Bas) est utilisée uniquement dans la fonction de rapport Insérer dans le dessin. Par exemple, si vous sélectionnez "En haut à droite", le rapport est justifié à droite lors de l'affichage, de l'impression et de l'enregistrement vers un fichier (la partie "haut" est ignorée). Si vous insérez le rapport dans le dessin, sa justification est En haut à droite. |
NOMREPERE |
Valeur d'ID de repère (attributs "REPERE", "REPERE1", "REPBORNIER", "P_REPERE1") |
INST |
Valeur d'attribut de l'installation |
LOC |
Valeur d'attribut de la localisation |
DESC1-3 |
Valeurs 1-3 de l'attribut de description 1-3 |
REF |
Référence de ligne ou référence de grille X-Y ou référence X-Zone |
NOMTABLE |
Nom de la table de base de données de catalogue |
ID |
Descripteur d'entité |
CATEGORIE |
Type de composant (J = connecteur prise-jack, P = API E/S, C = marqueur de câble) |
FLLE |
Feuille (valeur de %S) |
NOMDESSINFLLE |
Nom du dessin - la valeur de %D |
NOMFICHIER |
Nom de fichier .dwg du dessin AutoCAD (avec chemin complet) |
