Eléments de profil type Caniveau et Mur de soutènement
Utilisez ces éléments de profil type pour concevoir des caniveaux, des tranchées et des murs de soutènement.
Image Elément de profil type Utilisations courantes
Caniveau : caniveau trapézoïdal avec liens de revêtement et de pente après fossé facultatifs. Les points marqués sont placés aux extrémités des pentes après fossé afin que d'autres composants de projet 3D puissent leur être attachés.
Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type de canalisation de fossé
Caniveaux sur le bas-côté
CaniveauFondParabolique : similaire au Caniveau sauf que le fond est parabolique.
Fossé : fossé à fond plat ou en forme de V dont les paramètres de contrôle horizontaux et verticaux sont définis par l'utilisateur et dont la profondeur du revêtement de matériau est facultative. Un paramètre détermine si le fossé est inséré dans le déblai, dans le remblai ou indifféremment dans l'un ou l'autre.
Fossés de bord de route
CôtéFossé : fossé simple avec paramètres de largeur de fond, de pentes du talus et de pente avant fossé (facultatif). Vous pouvez également spécifier une hauteur de paroi de fossé pour les fossés avec revêtement.
CôtéFosséFormeU : fossé en U à épaisseur de paroi variable. Les risbermes et un lien de pente avant fossé facultatif peuvent être spécifiés à l'intérieur et à l'extérieur du fossé.
Caniveaux ou fossés bétonnés
CôtéFosséAvecCouvercle : similaire à CôtéFosséFormeU, mais il est possible d'inclure un couvercle et de contrôler les pentes de talus du fossé à l'aide de paramètres d'entrée.
Caniveaux ou fossés bétonnés avec grilles ou couvercles
MurSoutènementConique : mur de soutènement à côté conique unique et à culée facultative. Le côté vertical doit toujours faire face au côté inférieur et l'altitude de l'assise doit être basée sur une surface cible et des exigences de couverture spécifiques.
Palette d'outils par défaut : Eléments de profil type de mur de soutènement
Murs de soutènement
MurSoutènementConiqueLarge : similaire à MurSoutènementConique, mais généralement utilisé pour les murs de soutènement élevés (18 pieds ou plus).
Murs de soutènement élevés
MurSoutènementLiéAuFossé : mur de soutènement à séparateur, accotement et cheminement facultatifs, et possibilité d'être lié à un fossé existant.
Zones urbaines où le mur de soutènement est adjacent à un fossé ou à un trottoir
MurSoutènementAuCôtéEtroit : similaire à MurSoutènementConique, sauf que l'assise est entièrement située sous le côté supérieur du remblai.
Mur de soutènement utilisé en cas d'espace restreint pour l'assise sur le côté inférieur du remblai
MurSoutènementVertical : similaire à MurSoutènementConique, sauf que les deux côtés du mur sont verticaux.
Murs de soutènement verticaux
SéparateurBruitSimple : crée un séparateur de bruit trapézoïdal, avec possibilité d'associer l'arrière du séparateur à une surface existante. Il est possible d'appliquer une épaisseur de sol.
Risbermes ou séparateurs de bruit
