Présentation des commandes de réseaux sous pression
Vous pouvez utiliser la ligne de commande pour accéder rapidement aux fonctionnalités de réseau sous pression. Le tableau suivant récapitule les commandes d'AutoCAD Civil 3D relatives aux réseaux sous pression et décrit brièvement leur fonction.
Commande
Description
AddAppurtenance
Ajoute un accessoire hydraulique à un réseau sous pression dans une vue en plan
AddAppurtTable
Crée une table contenant des données sur les accessoires hydrauliques d'un ou de plusieurs réseaux sous pression
AddAppurtenanceInPV
Ajoute un accessoire hydraulique à un réseau sous pression dans un dessin de profil en long
AddFitting
Ajoute un raccord à un réseau sous pression dans une vue en plan
AddFittingInPV
Ajoute un coude vertical à un réseau sous pression dans un dessin de profil en long
AddFittingTable
Crée une table contenant des données sur les raccords d'un ou de plusieurs réseaux sous pression
AddPressureNetworkLabels
Crée les étiquettes du réseau sous pression à l'aide de la boîte de dialogue Ajouter des étiquettes
AddPressurePartPlanLabel
Crée une étiquette pour un composant du réseau sous pression dans une vue en plan
AddPressurePartProfLabel
Crée une étiquette pour un composant du réseau sous pression dans un dessin de profil en long
AddPressurePartsToProf
Ajoute des composants de réseau sous pression sélectionnés dans un dessin de profil en long
AddPressurePipeInPV
Ajoute une canalisation sous pression à un réseau sous pression dans un dessin de profil en long
AddPressurePipeTable
Crée une table contenant des données sur les canalisations sous pression d'un ou de plusieurs réseaux sous pression
AddPressurePlanLabels
Crée des étiquettes pour les réseaux sous pression dans les vues en plan
AddPressureProfLabels
Crée des étiquettes pour les réseaux sous pression dans les dessins de profil en long
BreakPressurePipe
Divise une canalisation sous pression en deux au point sélectionné
BreakPressurePipeInPV
ChangePrPipeElevation
Modifie l'altitude de plusieurs composants sélectionnés en les déplaçant dans le dessin de profil en long
ChangePrPipeSlope
Modifie la pente de plusieurs composants de réseau sous pression connectés
ClosePressurePlanLayout
Enregistre le réseau sous pression et ferme l'onglet de ruban
ClosePressureProfileLayout
CreateAlignFromPressureNW
Crée un axe à partir d'un réseau sous pression
CreatePressureFromIndModel
Convertit des données de modèle métier en réseau sous pression AutoCAD Civil 3D
CreatePressureNetwork
Crée un réseau sous pression à l'aide des outils de création du plan du réseau sous pression
CreatePressureNetworkfromObj
Crée un réseau sous pression à partir d'une entité AutoCAD ou d'un objet AutoCAD Civil 3D
CreatePressureNetworkRef
Crée une référence à un raccourci aux données de réseau sous pression
CreatePressurePartList
Crée un ensemble de composants de réseau sous pression à utiliser lors de la création et de la modification des réseaux sous pression
CurvePipeInPV
Convertit un segment de canalisation sous pression droit en segment courbé dans un dessin de profil en long
DeletePartsInPV
Supprime les composants sélectionnés du réseau sous pression
EditAppurtenanceStyle
Modifie le style d'un accessoire hydraulique dans un réseau sous pression
EditAppurtenanceProps
Modifie les propriétés d'un accessoire hydraulique dans un réseau sous pression
EditFittingProps
Modifie les propriétés d'un raccord dans un réseau sous pression
EditFittingStyle
Modifie le style d'un raccord dans un réseau sous pression
EditPressureNetwork
Modifie un réseau sous pression dans une vue en plan à l'aide des outils de création du plan du réseau sous pression
EditPressureNetworkInPV
Modifie un réseau sous pression dans un dessin de profil en long à l'aide des outils de création de la ligne de profil en long du réseau sous pression
EditPressureNetworkProps
Modifie les propriétés d'un réseau sous pression
EditPressurePipePartList
Modifie la liste des composants du réseau sous pression
EditPressurePipeProps
Modifie les propriétés d'une canalisation d'un réseau sous pression
EditPressurePipeStyle
Modifie le style d'une canalisation sous pression d'un réseau sous pression
EditSectionPrNetworkProps
Modifie les propriétés de la ligne de profil en travers sélectionnée du réseau sous pression
FollowSurfaceInPV
Modifie les composants du réseau sous pression afin qu'ils suivent l'altitude de la surface de référence
MovePressureParts
Repositionne les composants de réseau sous pression sélectionnés dans le dessin
PressurePipesAndBends
Crée des segments de canalisation de réseau sous pression dans une vue en plan et insère des coudes aux changements de direction
PressurePipesAndBendsInPV
Crée des segments de canalisation de réseau sous pression dans un dessin de profil en long et insère des coudes verticaux aux changements de direction
PressurePipeToPipe
Crée des segments de canalisation de réseau sous pression dans une vue en plan et insère des canalisations de déflexion aux changements de direction
RunDepthCheck
Identifie les composants du réseau sous pression qui ne respectent pas les profondeurs maximale et minimale
RunDesignCheck
Identifie les connexions ouvertes et les composants du réseau sous pression qui ne respectent pas les paramètres admissibles
SetPressureNetworkCatalog
Spécifie le catalogue de réseau sous pression, source des composants constituant la liste des composants
ShowTabPressureNoSel
Affiche l'onglet contextuel Réseau sous pression
SlidePressureParts
Déplace un groupe de composants le long d'une canalisation sous pression
