Come creare una griglia di layout con impostazioni specificate dall'utente
Per aggiungere una griglia di layout con impostazioni specificate dall'utente, attenersi alla procedura indicata di seguito. Le griglie di layout possono essere rettangolari o radiali.
  1. Aprire la tavolozza degli strumenti contenente lo strumento Griglia di layout che si desidera utilizzare e selezionarlo.
    Suggerimento: Se necessario, scorrere la tavolozza per visualizzare lo strumento desiderato. Dopo averlo selezionato, per rendere visibile un'area più ampia del disegno, spostare o nascondere il riquadro proprietà.
    Se non è disponibile alcuno strumento griglia di layout 2D nelle tavolozze degli strumenti nell'area di lavoro, è possibile utilizzare la Libreria per aprire il catalogo di strumenti standard, che contiene uno strumento griglia di layout 2D in Strumenti di layout e ancoraggio parametrici. È possibile aggiungere questo strumento a qualsiasi tavolozza degli strumenti.
  2. Nel riquadro proprietà, espandere Di base e Generale.
  3. Fare clic sul campo Descrizione e immettere una descrizione della griglia, quindi fare clic su OK.
  4. Per Forma, selezionare Rettangolare o Radiale.
  5. Specificare l'oggetto contorno associato alla griglia, se necessario.
  6. Espandere Quote, quindi selezionare No per Specificare sullo schermo.
  7. Se è stata selezionata una forma di griglia rettangolare, specificarne le quote.
    • Per X - Larghezza, immettere un valore per la larghezza della griglia.
    • Per Y - Profondità, immettere un valore per la profondità della griglia.
  8. In Asse X, specificare il layout:
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Creare il layout della griglia con campate a spaziatura uniforme lungo la direzione X Selezionare Spaziatura uniforme per Tipo di layout, quindi immettere un valore in Numero di campate.
    Creare il layout della griglia con dimensione di campata fissa lungo la direzione X Selezionare Ripeti per Tipo di layout, quindi immettere un valore in Dimensione campata.
    • Per Offset iniziale, immettere la distanza di offset dal punto iniziale della griglia.
      Nota: La distanza di offset può essere utilizzata per ridurre le dimensioni effettive della griglia.
    • Per Offset finale, immettere la distanza di offset dal punto finale della griglia.
  9. In Asse Y, specificare il layout:
    Creare il layout della griglia con campate a spaziatura uniforme lungo la direzione Y Selezionare Spaziatura uniforme per Tipo di layout, quindi immettere un valore in Numero di campate.
    Creare il layout della griglia con dimensione di campata fissa lungo la direzione Y Selezionare Ripeti per Tipo di layout, quindi immettere un valore in Dimensione campata.
    • Per Offset iniziale, immettere un valore per la distanza di offset dal punto iniziale della griglia.
      Nota: Gli offset possono essere utilizzati per ridurre le dimensioni effettive della griglia.
  10. Se è stata selezionata una forma di griglia radiale, specificarne le quote.
    • Per A - Angolo, immettere un valore per l'angolo della griglia.
  11. In Asse X, specificare il layout:
    • Per Raggio interno, immettere un valore per il raggio interno della griglia.
    • Per Offset finale, immettere un valore per la distanza di offset dal punto finale della griglia. La distanza di offset può essere utilizzata per ridurre le dimensioni effettive della griglia.
  12. In Asse Y, specificare il layout:
    Creare il layout della griglia con un angolo di campata fisso lungo la direzione Y Selezionare Ripeti per Tipo di layout, quindi immettere un valore in Angolo campata.
    • Per Offset di angolo iniziale, immettere un valore per la distanza di offset dall'angolo iniziale della griglia.
    • Per Offset di angolo finale, immettere un valore per la distanza di offset dall'angolo finale della griglia.
  13. Nell'area di disegno, specificare il punto di inserimento della griglia.
  14. Specificare l'angolo di rotazione della griglia e premere INVIO.
