Come modificare la modalità di spaziatura delle griglie di layout
Per modificare la modalità di spaziatura di una griglia di layout rettangolare o radiale, attenersi alla procedura indicata di seguito. Le modalità di spaziatura per le griglie di layout sono tre e sono impostate separatamente per i piani X e Y.
Le griglie di layout vengono inserite per default con linee a spaziatura uniforme.
  1. Selezionare la griglia di layout, quindi procedere come segue:
    Per modificare... Procedere nel modo seguente...
    La modalità di spaziatura del piano X della griglia Scegliere scheda Griglia di layout (2D)gruppo Asse XModalità layout.
    La modalità di spaziatura del piano Y della griglia Scegliere scheda Griglia di layout (2D)gruppo Asse YModalità layout.
  2. Selezionare la modalità desiderata e premere INVIO.
    • Se si converte una griglia di layout con linee a spaziatura manuale in una con linee a spaziatura ripetuta fissa, viene richiesto di specificare gli offset iniziale e finale e la distanza tra le linee. Quando le linee sulla griglia sono insufficienti per riempirla secondo le specifiche, vengono create nuove linee.
    • Se si converte una griglia di layout con linee a spaziatura manuale in una con linee a spaziatura uniforme, viene richiesto di specificare gli offset iniziale e finale della griglia. Le linee esistenti vengono distribuite uniformemente sulla griglia.
    • Se si converte una griglia di layout con linee a spaziatura ripetuta fissa in una griglia con linee a spaziatura manuale, non si hanno modifiche visibili, ma le linee vengono convertite in linee manuali, di modo che sia possibile rimuoverle o aggiungerne altre.
    • Se si converte una griglia di layout con linee a spaziatura ripetuta fissa in una griglia con linee a spaziatura uniforme, viene richiesto di specificare gli offset iniziale e finale. Le linee esistenti vengono quindi ricalcolate e distribuite uniformemente. ed è possibile rimuoverle o aggiungerne altre.
    • Se si converte una griglia con linee a spaziatura uniforme in una griglia con linee a spaziatura manuale, non si ha alcun cambiamento visibile. Se tuttavia la griglia viene modificata, le linee rimangono fisse e non vengono più distribuite in modo uniforme.
    • Se si converte una griglia di layout con linee a spaziatura uniforme in una con linee a spaziatura ripetuta fissa, viene richiesto di specificare gli offset iniziale e finale e la distanza tra le linee. Se le linee sulla griglia sono insufficienti per riempirla secondo le specifiche, vengono create nuove linee.
