Finestra di dialogo Verifica disegno
Rileva problemi correlati ai numeri fili nel progetto attivo e visualizza un rapporto relativo a tali problemi.
Trova
 Voce di comando:  AEAUDITDWG
Verifica disegno identifica e corregge alcuni dei problemi che possono verificarsi nei disegni di AutoCAD Electrical. Salvare il file di rapporto errori come riferimento oppure navigare nel file per visualizzare e correggere gli errori.
Verifica disegno o progetto
Specifica l'esecuzione della verifica sul disegno attivo o sui disegni selezionati nel progetto attivo.
Precedente
Visualizza nuovamente l'ultimo rapporto di verifica eseguito. A questo punto, è possibile navigare alla funzione eseguita, salvare il rapporto o stamparlo come riferimento.
Naviga
Consente di passare alla posizione all'interno del disegno in cui si è verificato ed è stato corretto un errore.
Dopo aver fatto clic su OK, è possibile selezionare il tipo di verifica disegno da eseguire. Se si sceglie di verificare il progetto, selezionare i disegni da verificare nel progetto attivo e fare clic su OK.
Puntatori distanza fili
Vengono individuati i problemi correlati ai fili mancanti connessi mediante i puntatori distanza.
Puntatori di numeri dei fili fittizi e di etichette colore/sezione
Esegue la ricerca dei fili che puntano a numeri fili inesistenti e li elimina (è l'opposto di numeri fili senza corrispondenza). Consente anche di individuare puntatori di etichette colore/sezione non validi.
Fili di lunghezza zero
Consente di individuare e cancellare le entità linea di lunghezza zero sul layer dei fili.
Numeri fili senza corrispondenza
Consente di individuare e cancellare i numeri dei fili non collegati a una rete di fili. In altre parole, i fili vengono cancellati manualmente mentre il relativo numero rimane.
Mostra fili (contrassegnati in rosso)
Disegna un contorno attorno ad ogni entità filo.
  • Un contorno rosso chiaro indica fili normali
  • Un contorno magenta indica fili su layer definiti come Nessuna numerazione dei fili.
(questa opzione è disponibile solo nel disegno attivo).
