Finestra di dialogo Verifica elettrica
Rileva problemi correlati a fili e componenti e descrive i problemi in una serie di schede in una finestra di dialogo.
Trova
 Voce di comando:  AEAUDIT
Progetto
Visualizza le informazioni sulla verifica relative a tutti i disegni del progetto attivo.
Disegno attivo
Visualizza informazioni sulla verifica relative solo al disegno attivo. Se il disegno attivo cambia, la visualizzazione viene aggiornata per il nuovo disegno attivo. Se il disegno attivo non fa parte del progetto, il controllo Disegno attivo viene disabilitato e viene selezionato il controllo Progetto.
Filo - Nessuna connessione
Visualizza i fili non connessi per il progetto attivo. In questo rapporto sono elencati: il numero di filo non connesso, il punto della posizione, il messaggio di errore e il disegno in cui si verifica l'errore. Se non è indicato un numero di filo, la relativa colonna è vuota.
Eccezione filo
Visualizza i numeri di filo mancanti o duplicati per il progetto attivo. In questo rapporto sono elencati: il numero di filo duplicato, il messaggio di errore e il disegno in cui si verifica l'errore. Se il numero di filo non è indicato, la relativa colonna è vuota.
Eccezione cavo
Visualizza il cavo duplicato e l'ID filo per il progetto corrente. In questo rapporto sono elencati: i contrassegni del cavo duplicati o con ID filo duplicato, il messaggio di errore, il riferimento del contrassegno del cavo e il disegno in cui si verifica l'errore.
Componente - Nessun numero di catalogo
Visualizza i componenti senza assegnazioni di parti della Distinta materiali. Il rapporto elenca il contrassegno di designazione del riferimento del componente, la categoria del componente, il riferimento del contrassegno del componente, il messaggio di errore e il disegno in cui si verifica l'errore.
Duplicazione componente
Visualizza i componenti duplicati. Il rapporto elenca il contrassegno di designazione del riferimento del componente, la categoria del componente, il riferimento del contrassegno del componente, il messaggio di errore e il disegno in cui si verifica l'errore.
Componente - Nessuna connessione
Visualizza le connessioni del componente senza fili connessi. Il rapporto elenca il contrassegno di designazione del riferimento del componente, la categoria del componente, il riferimento del contrassegno del componente, il messaggio di errore e il disegno in cui si verifica l'errore.
Componente di rete misto
Visualizza componenti nella rete di fili che includono diversi valori dell'attributo TIPOWD. Ad esempio, un simbolo unifilare (valore "1-" per TIPOWD) connesso ad un simbolo dello schema (valore TIPOWD mancante o vuoto).
Duplicazione morsetto
Visualizza numeri di morsetti dello schema duplicati. In questo rapporto sono elencati: l'ID contrassegno del morsetto e il numero di morsetto duplicato, il riferimento del numero del morsetto, il messaggio di errore e il disegno in cui si verifica l'errore.
Nota: Non viene effettuato alcun controllo dei duplicati dei numeri di morsetto elencati nei file WDN, che si trovano nella stessa cartella del file di definizione del progetto (*.wdp). È possibile utilizzare i caratteri jolly per escludere un intervallo di morsetti dal controllo dei duplicati utilizzando questo file di testo.
Eccezione pin
Visualizza le assegnazioni dei pin dei componenti duplicati. In questo rapporto sono elencati: il contrassegno di designazione di riferimento del componente schema, il riferimento del contrassegno del componente, il messaggio di errore e il disegno in cui si verifica l'errore.
Contatti
Visualizza tutti gli elementi secondari senza un componente schema principale. In questo rapporto sono elencati: il contrassegno di designazione di riferimento del componente per l'elemento secondario senza un componente principale, il riferimento del contrassegno del componente secondario, il messaggio di errore e il disegno in cui si verifica l'errore.
Suggerimento di ripristino
Visualizza il suggerimento di ripristino che consente di correggere l'errore.
Vai a
Permette di accedere alla posizione dell'errore all'interno del progetto e di evidenziare l'oggetto, consentendo di correggere l'errore. Questa opzione viene abilitata quando si seleziona un singolo record di verifica nella finestra di dialogo. Quando si accede alla posizione dell'errore, viene visualizzata una "x" nella colonna sinistra della finestra di dialogo Verifica elettrica.
Nota: È possibile anche fare doppio clic su un record di verifica per accedere alla posizione dell'errore.
Salva con nome/Salva tutto
Salva il rapporto di verifica. Il comando Salva con nome salva solo il rapporto attivo mentre Salva tutto salva il rapporto di verifica completo.
Stampa
Stampa il rapporto di verifica.
Nota: Un valore Categoria vuoto indica un componente dello schema.
