Aggiunta di campi rapporto con lo strumento Elenco attributi definiti dall'utente
Per ogni tipo di rapporto è disponibile un insieme di campi predefiniti da includere. Utilizzare lo strumento Elenco attributi definiti dall'utente per aggiungere campi ai rapporti.
Eventuali attributi di AutoCAD Electrical presenti in Elenco attributi definiti dall'utente ma non ancora inclusi nel rapporto vengono aggiunti al rapporto. Per aggiungere un campo è necessaria una delle seguenti caratteristiche:
Questo strumento consente di creare un file di testo (*.wda) contenente un elenco di campi definiti dall'utente nei file di blocco di AutoCAD Electrical. L'elenco degli attributi definiti dall'utente viene utilizzato dagli strumenti di creazione dei rapporti e da Esporta in foglio di calcolo per determinare quali campi fornire.
Il nome file dell'elenco può coincidere on quello del progetto attivo o corrispondere a Default perché venga utilizzato dall'intero sistema. Il file Default.wda viene salvato nella cartella di progetto di base, mentre il file <nome_progetto>.wda viene salvato nella stessa cartella del file di definizione del progetto (*.wdp). Il numero massimo di voci consentite per la lettura o l'esportazione di qualsiasi file *.wda è 150.
I file formato rapporto (*.set) supportano i campi definiti dall'utente per la generazione automatica dei rapporti. Se un file con estensione .set dichiara un campo che non è stato trovato nell'Elenco attributi definiti dall'utente, la colonna del rapporto sarà vuota.
La funzione attributo definito dall'utente consente di aggiungere l'attributo e i valori dei dati estesi da blocchi che rappresentano i dispositivi. Questa funzionalità non aggiunge valori da blocchi di numeri dei fili, blocchi di marcatura del cavo o marcature di condutture elettriche.
Nota: per aggiungere attributi ai file di blocco esistenti, è possibile utilizzare lo strumento Aggiungi attributo o il comando DEFATT di AutoCAD. Modificare gli attributi utilizzando l'opzione Mostra/Modifica varie nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente o lo strumento Editor attributi avanzato, cui è possibile accedere facendo doppio clic su un blocco AutoCAD Electrical nel disegno.
Gli attributi nell'Elenco attributi definiti dall'utente vengono aggiunti anche per i campi esportati in Esporta in foglio di calcolo. Aggiungere i nomi degli attributi definiti dall'utente ai fogli di lavoro wd_xls_all_template.xlt per includere tali campi con l'opzione di esportazione generale. La posizione di default per il modello di foglio di calcolo è C:\Programmi\Autodesk\AutoCAD {versione}\Acade\Support\{codice lingua}.
