I rapporti Connessione del filo, estratti dai diagrammi di cablaggio dello schema, possono essere formattati e inseriti accanto ai simboli di layout del quadro come semplici tabelle di fili.
Trova
Voce di comando:
AEPANELREPORT
Selezionare Connessione fili dall'elenco dei rapporti.
Specificare se elaborare il progetto, il disegno attivo o un componente selezionato.
AutoCAD Electrical estrae e formatta un piccolo rapporto di informazioni sulle connessioni dei fili per i componenti selezionati, con riferimento al file di estrazione dei fili. Se i simboli di layout componente presentano attributi AutoCAD Electrical X?TERMxx, AutoCAD Electrical includerà nel rapporto la posizione della rispettiva connessione dei fili XYZ. Si verificherà l'offset della posizione in base al valore definito nella finestra di dialogo Configurazione quadro.
Estrae solo le informazioni relative a componenti con valori di installazione specifici. Indicare di elaborare tutti i componenti con valori di numeri di parte, i componenti privi di un codice di installazione o solo i componenti contrassegnati da un codice di posizione corrispondente a quello immesso nella casella di modifica. Sono supportati caratteri jolly.
Dopo aver selezionato Installazione con nome, digitare il codice di installazione nella casella o fare clic su Elenco: disegno o su Elenco: progetto per selezionare una voce da un elenco dei codici di installazione utilizzati. È anche possibile creare un rapporto da più codici di installazione. AutoCAD Electrical crea automaticamente un elenco delimitato da virgola per la ricerca dell'installazione con nome.
Estrae solo le informazioni relative a componenti con valori di posizione specifici. Indicare di elaborare tutti i componenti con valori di numeri di parte, i componenti privi di un codice di posizione o solo i componenti contrassegnati da un codice di posizione corrispondente a quello immesso nella casella di modifica. Ad esempio, il rapporto D.M. per i componenti contrassegnati da "OP STA 2". Sono supportati caratteri jolly.
Dopo aver selezionato Posizione con nome, digitare il codice di posizione nella casella o fare clic su Elenco: disegno o su Elenco: progetto per selezionare una voce da un elenco dei codici di posizione utilizzati. È anche possibile creare un rapporto da più codici di posizione. AutoCAD Electrical crea automaticamente un elenco delimitato da virgola per la ricerca della posizione con nome.
Visualizza il rapporto estratto in precedenza.
Modifica il formato dei dati estratti. La finestra di dialogo secondaria elenca i file di formato da cui effettuare la selezione.
