Cambia i campi dati inclusi nel rapporto e l'ordine in cui sono visualizzati.
Trova
Voce di comando:
AEPANELREPORT
Selezionare Connessione fili dall'elenco dei rapporti. Eseguire il rapporto e scegliere Cambia formato rapporto nella finestra di dialogo Generatore di rapporti.
Campi disponibili |
Elenca i campi disponibili per la formattazione del rapporto, inclusi gli attributi definiti dall'utente. Selezionare un campo dall'elenco per trasferirlo nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Campi da includere nel rapporto |
Elenca i campi da visualizzare nel rapporto. |
Rimuovi/Rimuovi tutto |
Rimuove il campo selezionato o tutti i campi dall'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Sposta su |
Sposta il campo selezionato di una posizione verso l'alto nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Sposta giù |
Sposta il campo selezionato di una posizione verso il basso nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Modifica giustificazione/nome campo |
Specifica la giustificazione verticale e orizzontale (In alto a sinistra, Centro medio, In basso a destra) di qualsiasi colonna e della relativa etichetta (l'impostazione di default è In alto a sinistra). La parte verticale della giustificazione (in alto, al centro, in basso) viene utilizzata soltanto per la funzione Inserisci nel disegno, per la creazione di rapporti. Ad esempio, se si seleziona "In alto a destra", il rapporto viene giustificato a destra quando viene visualizzato, stampato e salvato in un file (la parte superiore viene ignorata). Se il rapporto viene inserito nel disegno, la giustificazione di quest'ultimo è in alto a destra. |
NOMETAG |
Valore dell'ID contrassegno (attributi "TAG", "TAG1", "ETICHETTAMORSETTIERA", "P_TAG1") |
PIN |
Numero pin del morsetto di connessione del filo |
WIRENO |
Numero del filo |
TIPOFILO |
Tipo di simbolo alternativo (ad esempio, "PN" per pneumatico, "HY" per idraulico) |
INST |
Valore dell'attributo di installazione |
POS |
Valore attributo di posizione |
MONT |
Valore attributo di montaggio; attributo facoltativo layout quadro per assegnazione "montaggio quadro" definita dall'utente |
GRUPPO |
Valore dell'attributo CODICEGRUPPO. Attributo facoltativo dei layout quadro per le assegnazioni del "codice gruppo" definite dall'utente |
FINE1 |
Informazioni sulle connessioni e i componenti su un'estremità del filo (deve terminare con "1") |
FINE2 |
Informazioni sulle connessioni e i componenti su un'estremità del filo (deve terminare con "2") |
MFG |
Nome del produttore o del fornitore, ad esempio Siemens |
CAT |
Assegnazione del codice catalogo |
MACROCODICE |
Valore facoltativo del macrocodice utilizzato nelle query di ricerca nel catalogo per ottenere gruppi di numeri parte |
NOMEBLOCCO |
Valore dell'attributo NOMEBLOCCOWD utilizzato per collegare i simboli alle tabelle del database di catalogo di default |
ITEM |
Assegnazione del numero elemento nei disegni del quadro. Non esiste correlazione tra gli attributi dei numeri elemento dello schema e quelli del quadro |
DWGIX |
Valore DWGIX del disegno del dispositivo di partenza elencato nella tabella FILETIME del database di appoggio del progetto |
HDL |
Numero handle entità |
CATEGORIA |
Tipo di componente (J = connettore maschio/presa, P = I/O PLC, C = marcatura cavo, FP = layout quadro, FPT = layout morsetto) |
QDESC |
Valore dell'attributo della descrizione del punto di connessione fili |
SFX |
Valori D o S utilizzati per i simboli di blocchi di morsetto, laddove gli attributi di annotazione del filo vengono identificati con una D o una S rispettivamente per la destra e la sinistra del simbolo |
FOGLIO |
Foglio: valore %S |
NOMEDWGFOGLIO |
Nome del disegno: valore %D |
X |
Coordinata X |
Y |
Coordinata Y |
Z |
Coordinata Z |
CAVO |
Contrassegno cavo |
TESTO |
Testo di annotazione del filo |
