Cambia i campi dati inclusi nel rapporto e l'ordine in cui sono visualizzati.
Trova
Voce di comando:
AESCHEMATICREPORT
Selezionare Filo da/a dall'elenco di rapporti. Eseguire il rapporto. Selezionare i codici di posizione relativi al rapporto e fare clic su Cambia formato rapporto nella finestra di dialogo Generatore di rapporti.
Campi disponibili |
Elenca i campi disponibili per la formattazione del rapporto, inclusi gli attributi definiti dall'utente. Selezionare un campo dall'elenco per trasferirlo nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Campi da includere nel rapporto |
Elenca i campi da visualizzare nel rapporto. |
Rimuovi/Rimuovi tutto |
Rimuove il campo selezionato o tutti i campi dall'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Sposta su |
Sposta il campo selezionato di una posizione verso l'alto nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Sposta giù |
Sposta il campo selezionato di una posizione verso il basso nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Modifica giustificazione/nome campo |
Specifica la giustificazione verticale e orizzontale (In alto a sinistra, Centro medio, In basso a destra) di qualsiasi colonna e della relativa etichetta (l'impostazione di default è In alto a sinistra). La parte verticale della giustificazione (in alto, al centro, in basso) viene utilizzata soltanto per la funzione Inserisci nel disegno, per la creazione di rapporti. Ad esempio, se si seleziona "In alto a destra", il rapporto viene giustificato a destra quando viene visualizzato, stampato e salvato in un file (la parte superiore viene ignorata). Se il rapporto viene inserito nel disegno, la giustificazione di quest'ultimo è in alto a destra. |
NUMFILO |
Numero del filo |
POS1 |
Codice posizione del dispositivo di partenza (deve terminare con "1") |
COMP1 |
ID contrassegno del componente del dispositivo di partenza (deve terminare con "1") |
PIN1 |
Numero del morsetto di connessione fili del dispositivo di partenza (deve terminare con "1") |
POS2 |
Codice di posizione del dispositivo di destinazione (deve terminare con "2") |
COMP2 |
ID contrassegno del componente del dispositivo di destinazione (deve terminare con "2") |
PIN2 |
Numero del morsetto di connessione fili del dispositivo di destinazione (deve terminare con "2") |
LAYERFILI1 |
Dispositivo di partenza del layer fili (deve terminare con "1") |
LAYERFILI2 |
Dispositivo di destinazione del layer fili (deve terminare con "2") |
RIF1 |
Posizione di riferimento della linea o della griglia per il dispositivo di partenza (deve terminare con "1") |
RIF2 |
Posizione di riferimento della linea o della griglia per il dispositivo di destinazione (deve terminare con "2") |
FOGLIO1 |
Assegnazione del foglio per il dispositivo di partenza (deve terminare con "1") |
FOGLIO2 |
Assegnazione del foglio per il dispositivo di destinazione (deve terminare con "2") |
CAVO |
Contrassegno cavo |
WCCAVO |
Filo cavo o colore principale cavo |
POSCAVO |
Valore dell'attributo di posizione del cavo |
PRODCAVO |
Valore dell'attributo del produttore del cavo |
CATCAVO |
Codice catalogo del cavo |
ASSIEMECAVO |
Assegnazione MACROCODICE del cavo |
DESC1CAVO-DESC3CAVO |
Valori dell'attributo di descrizione del cavo 1 - 3 |
CAVOP1S2 |
Cavo principale o secondario (principale = 1, secondario = 2) |
COMP:PIN1 |
Contrassegno componente o numero pin del morsetto componente del dispositivo di partenza |
COMP:PIN2 |
Contrassegno componente o numero pin del morsetto componente del dispositivo di destinazione |
SEZ1 |
Assegnazione della sezione del disegno del dispositivo di partenza (deve terminare con "1") |
SUB1 |
Assegnazione della sottosezione del disegno del dispositivo di partenza (deve terminare con "1") |
SEZ2 |
Assegnazione della sezione del disegno del dispositivo di destinazione (deve terminare con "2") |
SUB2 |
Assegnazione della sottosezione del disegno del dispositivo di destinazione (deve terminare con "2") |
INST1 |
Codice di installazione del dispositivo di partenza (deve terminare con "1") |
INST2 |
Codice di installazione del dispositivo di destinazione (deve terminare con "2") |
IECCOMP1 |
Nome del contrassegno IEC del dispositivo di partenza (deve terminare con "1") |
IECCOMP2 |
Nome del contrassegno IEC del dispositivo di destinazione (deve terminare con "2") |
PD1 |
Valore DESCRMORS della connessione fili del dispositivo di partenza (deve terminare con "1") |
PD2 |
Valore DESCRMORS della connessione fili del dispositivo di destinazione (deve terminare con "2") |
SEQ1 |
Valore della sequenza della connessione fili del dispositivo di partenza (deve terminare con "1") |
SEQ2 |
Valore della sequenza della connessione fili del dispositivo di destinazione (deve terminare con "2") |
WDQUADLIV1 |
Valore (WDLEV) del quadro equivalente al quadro del dispositivo di partenza (deve terminare con "1") |
WDQUADLIV2 |
Valore (WDLEV) del quadro equivalente al quadro del dispositivo di destinazione (deve terminare con "2") |
HDLCOMP1 |
Valore dell'handle dell'entità del dispositivo di partenza (deve terminare con "1") |
HDLCOMP2 |
Valore dell'handle dell'entità del dispositivo di destinazione (deve terminare con "2") |
DWGIX1 |
Valore DWGIX del disegno del dispositivo di partenza così come viene elencato nella tabella del progetto FILETIME del database di appoggio (deve terminare con "1") |
DWGIX2 |
Valore DWGIX del disegno del dispositivo di destinazione così come viene elencato nella tabella del progetto FILETIME del database di appoggio (deve terminare con "2") |
NOMEDWG1 |
Valore %D del disegno del dispositivo di partenza (deve terminare con "1") |
NOMEDWG2 |
Valore %D del disegno del dispositivo di destinazione (deve terminare con "2") |
HDLCAVO |
Valore dell'handle dell'entità cavo |
INSTCAVO |
Valore dell'attributo di installazione dell'entità cavo |
IXDWGCAVO |
Valore DWGIX del disegno del cavo così come viene elencato nella tabella FILETIME del database di appoggio del progetto |
HDLFILO1 |
Valore dell'handle dell'entità linea del filo connesso del dispositivo di partenza (deve terminare con "1") |
HDLFILO2 |
Valore dell'handle dell'entità linea del filo connesso del dispositivo di destinazione (deve terminare con "2") |
DIRX1 |
Direzione del punto di connessione fili del dispositivo di partenza, ad esempio 4 = si connette da sinistra (deve terminare con "1") |
DIRX2 |
Direzione del punto di connessione fili del dispositivo di destinazione, ad esempio 2 = si connette dall'alto (deve terminare con "2") |
QUADX1 |
Valore della coordinata X fisica della connessione fili di partenza (deve terminare con "1") |
QUADY1 |
Valore della coordinata Y fisica della connessione fili di partenza (deve terminare con "1") |
QUADZ1 |
Valore della coordinata Z fisica della connessione fili di partenza (deve terminare con "1") |
QUADDIRX1 |
Direzione del punto di connessione di partenza dei fili del quadro, ad esempio 4 = si connette da sinistra, 1 = da destra, 2 = dall'alto, 8 = dal basso (deve terminare con "1") |
QUADX2 |
Valore della coordinata X fisica della connessione fili di destinazione (deve terminare con "2") |
QUADY2 |
Valore della coordinata Y fisica della connessione fili di destinazione (deve terminare con "2") |
QUADZ2 |
Valore della coordinata Z fisica della connessione fili di destinazione (deve terminare con "2") |
QUADDIRX2 |
Direzione del punto di connessione "A" dei fili del quadro, ad esempio 4 = si connette da sinistra, 1 = da destra, 2 = dall'alto, 8 = dal basso (deve terminare con "2") |
LUNCALC |
Lunghezza del filo calcolata del layout del quadro |
Da USER1_1 a USER20_1 |
"Da" campo utente opzionale del dispositivo |
Da USER1_2 a USER20_2 |
"A" campo utente opzionale del dispositivo |
