Voce di comando:
AESCHEMATICREPORT
Questo rapporto risulta utile se sono stati contrassegnati componenti e/o morsetti con codici di posizione. In primo luogo, AutoCAD Electrical estrae le informazioni su componenti, morsetti, codici di posizione e connessioni di fili da ogni disegno del gruppo di progetti. Quindi viene visualizzata una finestra di dialogo contenente l'elenco di posizioni, in cui è possibile apportare modifiche alle selezioni delle posizioni "da" e "a" del rapporto. Tutti i codici di posizione rilevati nel gruppo di disegni sono elencati su ciascun lato della finestra di dialogo. L'elenco comprende anche Posizione "(??)" se non è stato rilevato alcun componente o morsetto autonomo con codice di posizione assegnato.
Selezionare Filo da/a dall'elenco di rapporti.
Specificare se elaborare il progetto, il disegno attivo o i fili selezionati.
Per default, nel rapporto sono elencati i componenti dello schema. Selezionare un'altra Categoria per eseguire il rapporto per componenti unifilari, derivazione da bus unifilare, idraulici, pneumatici, P&ID o definiti dall'utente. Ciascuno di questi componenti viene identificato da un valore di attributo TIPOWD univoco.
Elenca i disegni obsoleti con la tabella di connessione fili del progetto.
Indica a AutoCAD Electrical di effettuare l'aggiornamento della tabella di connessione dei fili includendo i file del disegno non aggiornati.
Modifica il formato dei dati estratti. La finestra di dialogo secondaria elenca i file di formato da cui effettuare la selezione.
