Cambia i campi dati inclusi nel rapporto e l'ordine in cui sono visualizzati.
Trova
Voce di comando:
AESCHEMATICREPORT
Selezionare Connettore a spina dall'elenco dei rapporti. Eseguire il rapporto e scegliere Cambia formato rapporto nella finestra di dialogo Generatore di rapporti.
Campi disponibili |
Elenca i campi disponibili per la formattazione del rapporto, inclusi gli attributi definiti dall'utente. Selezionare un campo dall'elenco per trasferirlo nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Campi da includere nel rapporto |
Elenca i campi da visualizzare nel rapporto. |
Rimuovi/Rimuovi tutto |
Rimuove il campo selezionato o tutti i campi dall'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Sposta su |
Sposta il campo selezionato di una posizione verso l'alto nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Sposta giù |
Sposta il campo selezionato di una posizione verso il basso nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Modifica giustificazione/nome campo |
Specifica la giustificazione verticale e orizzontale (In alto a sinistra, Centro medio, In basso a destra) di qualsiasi colonna e della relativa etichetta (l'impostazione di default è In alto a sinistra). La parte verticale della giustificazione (in alto, al centro, in basso) viene utilizzata soltanto per la funzione Inserisci nel disegno, per la creazione di rapporti. Ad esempio, se si seleziona "In alto a destra", il rapporto viene giustificato a destra quando viene visualizzato, stampato e salvato in un file (la parte superiore viene ignorata). Se il rapporto viene inserito nel disegno, la giustificazione di quest'ultimo è in alto a destra. |
NUMFILO |
Numero del filo |
PIN |
Numero pin del morsetto di connessione del filo |
NOMETAG |
Valore dell'ID contrassegno (attributi "TAG", "TAG1", "ETICHETTAMORSETTIERA", "P_TAG1") |
POS |
Valore dell'attributo di posizione |
LAYERFILI |
Nome del layer di fili |
P1S2 |
principale = 1, secondario = 2 |
RIF |
Riferimento alla riga, alla griglia X-Y o alla zona X |
FOGLIO |
Foglio: valore %S |
NOMEDWGFOGLIO |
Nome del disegno: valore %D |
NOMEBLOCCO |
Nome del blocco |
HDL |
Numero dell'handle entità |
DIRX |
Codice e suffisso di direzione dell'attributo X?TERMxx relativo alle connessioni dei fili |
CAVO |
Cavo |
WCCAVO |
Filo cavo o colore principale cavo |
SEZ |
Assegnazione sezione disegno |
SOTTOSEZ |
Assegnazione sottosezione disegno |
DESCRMORS |
Valore TERMDESCxx relativo alla connessione dei fili di componenti |
INST |
Valore dell'attributo di installazione |
DESC1-3 |
Valori dell'attributo di descrizione compresi tra 1 e 3 |
PROD |
Nome del produttore o del fornitore, ad esempio Siemens |
CATALOGO |
Assegnazione del codice catalogo |
MACROCODICE |
Valore facoltativo del macrocodice utilizzato nelle query di ricerca nel catalogo per ottenere gruppi di numeri parte |
RATING1-12 |
Valori dell'attributo di rating compresi tra 1 e 12 |
HDLMORSX |
Nome dell'handle entità dell'attributo X?TERMxx relativo alle connessioni dei fili |
DWGIX |
Valore DWGIX del disegno del dispositivo di partenza elencato nella tabella FILETIME del database di appoggio del progetto |
