Questo rapporto è parallelo al rapporto Rapporto D.M. sullo schema ma riguarda targhette e simboli di layout componente del morsetto e del quadro.
Trova
Voce di comando:
AEPANELREPORT
Selezionare Distinta materiali dall'elenco dei rapporti.
Specificare se elaborare il progetto o il disegno attivo.
Facoltativamente può includere elementi dello schema che non presentano riferimenti sui layout del quadro, come nel caso dei dispositivi di campo. È possibile personalizzare l'ambito del rapporto applicando il filtro di determinati valori di posizione (ad esempio il rapporto relativo ai soli elementi CAB1), elaborare solo un sottoinsieme di disegni o includere/escludere determinate categorie di elementi. Il rapporto visualizza e raggruppa sotto la stessa etichetta elementi analoghi, ad esempio con lo stesso numero di parte. Quelli con elementi aggiuntivi di sottoassemblaggio sono visualizzati con un valore moltiplicatore "SUB".
Includi targhette |
Specifica di includere informazioni sulle targhette nel rapporto. |
Includi cavi/connettori |
Specifica di includere informazioni sui connettori nel rapporto. |
Tutti i precedenti |
Specifica di includere informazioni su cavi, connettori e targhette nel rapporto. |
Elenca numeri morsetti |
Elenca ogni combinazione di singolo ID contrassegno e numero morsetto, se selezionata. Se è deselezionata (impostazione di default), i morsetti vengono combinati nella stessa morsettiera ID contrassegno in una singola voce con una quantità. |
Includi ponticelli |
Specifica di includere informazioni sui ponticelli nel rapporto. |
Completo: includi componenti della schema senza riferimenti sul layout del quadro |
Specifica di includere tutte le informazioni sui componenti dello schema non trovate nel layout del quadro nel rapporto. |
Formato normale con etichetta |
I componenti o gli assemblaggi di componenti identici vengono etichettati e inseriti nel rapporto come righe singole (ad esempio: operatore pulsante rosso 800EP-F4 con aggancio 800E-A3L e due blocchi di contatto 800E-3X10 N.O.). |
Formato normale con etichetta (raggruppa per install./posiz.) |
I componenti o gli assemblaggi di componenti identici con codici di installazione/posizione uguali vengono etichettati e inclusi nel rapporto come singole voci di riga. |
Formato elenco acquisti con etichetta |
Ogni parte coincide con il rispettivo elemento di riga (in pratica, non vi sono più elementi di sottoassemblaggio) e viene contrassegnata da etichette tra tutti i tipi di componenti. Ad esempio, tutti i blocchi di contatto 800E-3X10 N.O. per i componenti vengono inclusi nel rapporto come un unico elemento di riga. |
Formato Per TAG |
Tutte le istanze di una data etichetta morsetto o ID componente vengono elaborate e quindi incluse nel rapporto come una singola voce. |
Estrae solo le informazioni relative a componenti con valori di installazione specifici. Indicare di elaborare tutti i componenti con valori di numeri di parte, i componenti privi di un codice di installazione o solo i componenti contrassegnati da un codice di posizione corrispondente a quello immesso nella casella di modifica. Sono supportati caratteri jolly.
Dopo aver selezionato Installazione con nome, digitare il codice di installazione nella casella o fare clic su Elenco: disegno o su Elenco: progetto per selezionare una voce da un elenco dei codici di installazione utilizzati. È anche possibile creare un rapporto da più codici di installazione. AutoCAD Electrical crea automaticamente un elenco delimitato da virgola per la ricerca dell'installazione con nome.
Estrae solo le informazioni relative a componenti con valori di posizione specifici. Indicare di elaborare tutti i componenti con valori di numeri di parte, i componenti privi di un codice di posizione o solo i componenti contrassegnati da un codice di posizione corrispondente a quello immesso nella casella di modifica. Ad esempio, il rapporto D.M. per i componenti contrassegnati da "OP STA 2". Sono supportati caratteri jolly.
Dopo aver fatto clic su Posizione con nome, digitare il codice di posizione nella casella o fare clic su Elenco: disegno o su Elenco: progetto per selezionare una voce da un elenco dei codici di posizione utilizzati. È anche possibile creare un rapporto da più codici di posizione. AutoCAD Electrical crea automaticamente un elenco delimitato da virgola per la ricerca della posizione con nome.
Indica ad AutoCAD Electrical di aggiornare il database del progetto includendo gli eventuali file di disegno non aggiornati.
Modifica il formato dei dati estratti. La finestra di dialogo secondaria elenca i file di formato da cui effettuare la selezione.
