Cambia i campi dati inclusi nel rapporto e l'ordine in cui sono visualizzati.
Trova
Voce di comando:
AEPANELREPORT
Selezionare Eccezione morsetti dall'elenco dei rapporti. Eseguire il rapporto e fare clic su Cambia formato rapporto nella finestra di dialogo Generatore di rapporti.
Campi disponibili |
Elenca i campi disponibili per la formattazione del rapporto, inclusi gli attributi definiti dall'utente. Selezionare un campo dall'elenco per trasferirlo nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Campi da includere nel rapporto |
Elenca i campi da visualizzare nel rapporto. |
Rimuovi/Rimuovi tutto |
Rimuove il campo selezionato o tutti i campi dall'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Sposta su |
Sposta il campo selezionato di una posizione verso l'alto nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Sposta giù |
Sposta il campo selezionato di una posizione verso il basso nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Modifica giustificazione/nome campo |
Specifica la giustificazione verticale e orizzontale (In alto a sinistra, Centro medio, In basso a destra) di qualsiasi colonna e della relativa etichetta (l'impostazione di default è In alto a sinistra). La parte verticale della giustificazione (in alto, al centro, in basso) viene utilizzata soltanto per la funzione Inserisci nel disegno, per la creazione di rapporti. Ad esempio, se si seleziona "In alto a destra", il rapporto viene giustificato a destra quando viene visualizzato, stampato e salvato in un file (la parte superiore viene ignorata). Se il rapporto viene inserito nel disegno, la giustificazione di quest'ultimo è in alto a destra. |
NOMETAG |
Valore dell'ID contrassegno (attributi "TAG", "TAG1", "ETICHETTAMORSETTIERA", "P_TAG1") |
INST |
Valore dell'attributo di installazione |
POS |
Valore attributo di posizione |
COMMENTO |
Commento o spiegazione di un problema |
QUAD |
Valore dell'area problematica sul componente del layout componente; mostra il valore del layout quadro, ad esempio se il commento è "POS non corrispondente", l'attributo POS sarà diverso tra i componenti Layout quadro e Componenti schema. |
SCHEMA |
Valore dell'area problematica sul componente; mostra il valore del disegno schematico, ad esempio se il commento è "POS non corrispondente", l'attributo POS sarà diverso tra i componenti Layout quadro e Componenti schema. |
HDL |
Numero handle entità |
FOGLIO |
Foglio: valore %S |
NOMEDWGFOGLIO |
Nome del disegno - valore %D |
NOMEFILECOMPLETO |
Il nome del file di disegno AutoCAD (.dwg) con il percorso completo |
NOMEFILE |
Nome del file di disegno AutoCAD (.dwg) |
