Aggiunta di curve di livello ad una superficie
Argomenti di questa sezione
Informazioni sulle curve di livello
Utilizzare curve di livello per creare o modificare una superficie.
Come aggiungere dati delle curve di livello ad una superficie
Informazioni sui fattori di sfoltimento e integrazione delle curve di livello
Utilizzare i fattori di correzione e integrativi per aggiungere o rimuovere vertici lungo una curva di livello.
Informazioni sull'integrazione dei dati mancanti delle curve di livello
Quando si crea un modello da curve di livello, quindi si generano curve di livello da tale modello, è possibile che in alcuni casi
AutoCAD Civil 3D
non generi lo stesso insieme di curve di livello.
Come modificare le curve di livello
Informazioni sull'inserimento dei dati delle curve di livello in una Carta
Inserire i dati della curva di livello nella Carta come polilinee AutoCAD utilizzando il comando
Inserisci nella Carta
Come inserire i dati delle curve di livello in una Carta
Argomento principale:
Aggiunta e modifica dei dati superficie
