Come aggiungere dati delle curve di livello ad una superficie
Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, espandere la raccolta Definizione relativa alla superficie, fare clic con il pulsante destro del mouse su Curve di livello, quindi scegliere Aggiungi.
Nella finestra di dialogo Aggiungi curve di livello, immettere la descrizione della curva di livello nel campo Descrizione.
Immettere la distanza e i fattori integrativi della distanza dell'ordinata mediana nei campi corrispondenti o fare clic su per selezionare una distanza o una distanza dell'ordinata mediana nell'area della Carta.
Selezionare l'oggetto per definire i dati della curva di livello, quindi premere Invio.
Le curve di livello vengono create e aggiunte alla raccolta Curve di livello della superficie nella struttura prospetto.
Nota: Prima di visualizzare la finestra di dialogo Aggiungi dati delle curve di livello, può essere utile creare un gruppo di selezione di oggetti curva di livello immettendo il comando SELERAPID alla riga di comando o scegliendo Seleziona simili dal menu Modifica.
