Come utilizzare i file dei criteri di progettazione tracciato
È possibile creare un file dei criteri di progettazione personalizzato che rifletta gli standard locali. È possibile modificare il file fornito, oppure creare un file di criteri di progettazione personalizzato in uno dei modi seguenti:
Come copiare e modificare il file dei criteri di progettazione fornito
  1. Fare clic su un tracciato o un profilo nella Carta.
  2. Fare clic su scheda Tracciatopannello ModificaEditor criteri di progettazione Trova.
  3. Nella finestra di dialogo Editor criteri di progettazione, fare clic su Salva.
  4. Nella finestra di dialogo Selezionare un file dei criteri di progettazione, selezionare il file da copiare. Fare clic su Apri.
  5. Nella finestra di dialogo Editor criteri di progettazione, fare clic su Salva con nome.
  6. Nella finestra di dialogo Immettere il nome file da salvare, immettere un nuovo nome per il file dei criteri di progettazione. Fare clic su Salva.
    Nota: I file dei criteri di progettazione vengono salvati nella directory C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versione>\ita\Data\Corridor Design Standards\<unità>. La funzionalità di progettazione basata su criteri utilizza il primo file trovato nella directory. Per essere sicuri che il nuovo file creato venga utilizzato per default, salvarlo con un nome che lo posizioni prima di altri file all'interno della directory.
  7. Nella finestra di dialogo Editor criteri di progettazione, fare clic su Espandi tutto per espandere tutti i nodi della struttura a sinistra della finestra di dialogo.
  8. Selezionare la tabella desiderata.
    Il contenuto della tabella viene visualizzato nella vista tabella dati a destra della finestra di dialogo.
  9. Modificare il contenuto del file dei criteri di progettazione in base alle esigenze.
    • Per creare nuove tabelle e cartelle nella vista struttura, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo desiderato e utilizzare i comandi del menu contestuale.
    • Per modificare un valore, fare doppio clic su di esso.
    • Per aggiungere una riga ad una tabella, fare clic su .
    • Per rimuovere una riga da una tabella, fare clic su .
  10. Fare clic su Salva e chiudi per salvare il nuovo file dei criteri di progettazione e chiudere la finestra di dialogo Editor criteri di progettazione.
Per creare un file di criteri di progettazione vuoto e modificarlo
  4. Nuova.
    Nella vista struttura viene creato un file dei criteri di progettazione senza titolo con le cartelle Unità, Tracciati e Profili vuote.
  5. Nella vista struttura, fare clic con il pulsante destro del mouse su Unità Fare clic su Metrico o su Imperiale.
  6. Nella vista tabella dati, specificare i valori per i parametri di unità.
  7. Nella vista struttura, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Tracciati o Profili e scegliere la categoria di tabella desiderata.
  8. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella della categoria di tabella creata al passaggio 5 e scegliere la tabella desiderata.
  9. Immettere un nome da assegnare alla tabella creata al passaggio 6.
  10. Modificare il contenuto della tabella in base alle esigenze specifiche.
  11. Ripetere i passaggi da 5 a 8 per aggiungere altre tabelle al file dei criteri di progettazione.
  12. Nella finestra di dialogo Editor criteri di progettazione, fare clic su Salva.
  13. Nella finestra di dialogo Immettere il nome file da salvare, immettere un nuovo nome per il file dei criteri di progettazione. Fare clic su Salva.
  14. Fare clic su Salva e chiudi per salvare il nuovo file dei criteri di progettazione e chiudere la finestra di dialogo Editor criteri di progettazione.
Come modificare un file dei criteri di progettazione
  3. Nella finestra di dialogo Editor criteri di progettazione, espandere la cartella desiderata nella struttura a sinistra della finestra di dialogo.
  4. Selezionare la tabella desiderata.
  5. Modificare il contenuto del file dei criteri di progettazione in base alle esigenze.
    • Per modificare un valore nella vista tabella dati, fare doppio clic su di esso.
  6. Fare clic su Salva e chiudi per salvare il file dei criteri di progettazione con le modifiche apportate e chiudere la finestra di dialogo Editor criteri di progettazione.
