Esempio di tabella piega della lamiera
Nota: Ridimensionare la finestra per visualizzare tutta la tabella.
; Usare un editor di file ASCII per personalizzare i valori in base alle proprie esigenze. Tutte le colonne del raggio piega devono contenere dei valori.
; Notazioni usate nelle tabelle:
; ';' = carattere di nota
; '*' = inizio di una nuova tabella
; '/' = carattere speciale
; U = unità di tolleranza, spessore, raggio piega e valori di correzione
; m; cm; mm; micron; in; ft; o yd
; S = spessore della lamiera
; R = raggi piega
; A = angolo di apertura
; T1 = tolleranza (+/-) per lo spessore della lamiera S (valida per tutto il file)
; T2 = tolleranza per i raggi piega minimi e massimi uguali R
; La tolleranza T2 viene usata in corrispondenza dei raggi piega
; minimi e massimi R nelle tabelle. Per i raggi piega del modello
; compresi tra due valori esistenti nella tabella, il valore di correzione
; X risultante viene determinato mediante un'interpolazione lineare
; usando i valori X appropriati nella tabella.
; T3 = tolleranza per gli angoli di apertura minimi e massimi uguali A
; La tolleranza T3 viene usata in corrispondenza degli angoli di apertura
; minimi e massimi A nelle tabelle. Per gli angoli di apertura del modello
; Il valore di correzione X viene applicato nel seguente modo:
; L = A + B - x
; (L = lunghezza spiegata nel modello piatto)
; (A = lunghezza del lato A al di fuori della misurazione della zona di piega)
; (B = lunghezza del lato B al di fuori della misurazione della zona di piega)
; Angolo A espresso in gradi.
;UNITÀ di tolleranza, spessore, raggio piega e valori di correzione
/Ucm
;TOLLERANZE valide per tutto il file
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** TABELLA 1
;spessore della lamiera
/S 0,050000
raggi piega
/R
0.500000
1.000000
1.500000
2.000000
angolo di apertura
-------------------- valore di correzione x -------------------
/A
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
/A
5.000000
0.029508
0.026252
0.024359
0.023024
/A
10.000000
0.059349
0.053004
0.049384
0.046881
/A
15.000000
0.089863
0.080765
0.075755
0.072419
/A
20.000000
0.121398
0.110057
0.104168
0.100510
/A
25.000000
0.154319
0.141429
0.135353
0.132067
/A
30.000000
0.189014
0.175462
0.170086
0.168059
/A
35.000000
0.225899
0.212779
0.209200
0.209526
/A
40.000000
0.265428
0.254063
0.253600
0.257602
/A
45.000000
0.308101
0.300062
0.304289
0.313537
/A
50.000000
0.354475
0.351613
0.362380
0.378726
/A
55.000000
0.405180
0.409660
0.429132
0.454742
/A
60.000000
0.460932
0.475279
0.505980
0.543377
