MAX シーンを前のバージョンで保存できます。 これには、[ファイルの種類](Save As Type)ドロップダウン リストを使用します。
[ファイルの種類](Save as Type)ドロップダウン リストの 3ds Max の前のバージョンの選択肢
このオプションは、以下のコマンドで使用できます。
名前を付けて保存(Save As) 3ds Max 2012、および 3ds Max 2011 と現在のリリースの間のすべてのリリースのフォーマットに保存できます。
アプリケーション メニュー
[プロパティ](Properties)
[ファイル プロパティ](File Properties)
[ファイルのプロパティ](File Properties)ダイアログ ボックス
[内容](Contents)タブを選択することにより、シーンがどのバージョンで保存されたかを調べることができます。3ds Max 2012 シーンは「バージョンとして保存: 14.00」(Saved As Version: 14.00)と表示され、以降の各リリースではバージョン番号が増分します。例:
3ds Max 2012 シーンのバージョン情報
Autodesk 3ds Max 2015 の新規機能は、以前のバージョンではサポートされません。以前のバージョンを使用して Autodesk 3ds Max 2015 から保存したシーンを表示する場合、サポートしていない機能に関する警告メッセージが表示されることがあります。
注意とヒント:
名前を付けて保存(Save As)」を参照してください。
[ファイル](Files)パネル
[バインド](Bind)ボタン)した場合にのみ、FBX ジオメトリが表示されます。FBX ジオメトリをバインドすると、ライブ ファイル リンク接続は切断されます。
